Esercizio n. 8. Avete suggerimenti?
[11] Re: [8] esercizio. Avete suggerimenti?
Messaggioda Foto Utenteluciano87 » 3 gen 2014, 23:01
no per quanto detto prima Vc=V2
\[\begin{cases} & i_{1}=i_{C}+i_{2} \\ & V_{2}=V_{C} \\ & e= V_{1}+V_{2} \end{cases}\]
ora si trova...esiste un altro metodo per risolvere la prima parte?
...procediamo poi per t=0
lascerei tutto invariato tranne Vc(0)=8 che diciamo sia scontanto
poi per t>0
dovrebbe esser analogo alla prima parte il procedimento, quindi rivisito i calcoli..
Ognuno è un genio. Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
174 3 7
[12] Re: Esercizio n. 8. Avete suggerimenti?
Messaggioda Foto Utenteluciano87 » 4 gen 2014, 15:34
Riprendo l'esercizio correggendo gli errori fatti in precedenza:
t<0
considero \[V_{2}=V_{C}\]
\[V_{2}=e\frac{R_{2}}{R_{1}+R_{2}}= 8V\]
in alternativa con le equazioni:
\[y_{oV_{C}}= Ae^{-150t}\]
\[y_{PV_{C}}= Ae^{-150t}+8\]
t=0
Calcolo Req dal punto di vista di C
\[R_{eq}=R_{1}//R_{2}=66.66\Omega\]
\[\tau = C R_{eq}\]
\[V_{C}(0)=8\]
t>0
\[V_{C}= e\frac{R_{2}}{R_{1}+R_{2}}=4V\]
Con le equazioni
\[y_{PV_{C}}= Ae^{-150t}+4\]
da cui ricavo A imponendo \[V_{C}(0-)=V_{C}(0+)\]
\[8=A+4\; \; \; \Rightarrow A=4\]
\[V_{C}(t)= 4e^{-150t}+4\]
In definitiva
{{V}_{C}}(t)=[{{V}_{C}}(0)-{{V}_{C}}(\infty )]{{e}^{-\frac{t}{\tau }}}+{{V}_{C}}(\infty )
Ci sono altri errori o posso chiudere l'esercizio? Inoltre esistono altri modi per risolvere? grazie :D
174 3 7
[13] Re: Esercizio n. 8. Avete suggerimenti?
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 4 gen 2014, 16:54
Si`ci sono ancora errori.
Calcola la tensione sul condensatore per t=0 (magari fai zero meno): il circuito e` a regime, il condensatore e` un circuito aperto.
Poi calcola la tensione sul condensatore per t->oo, anche qui il circuito e` a regime e quindi il condensatore e` aperto. Bastano 2 partitori, niente equazioni differenziali.
105,2k 1 3 8
[14] Re: Esercizio n. 8. Avete suggerimenti?
Messaggioda Foto Utenteluciano87 » 4 gen 2014, 17:17
IsidoroKZ ha scritto:...Calcola la tensione sul condensatore per t=0 (magari fai zero meno): il circuito e` a regime, il condensatore e` un circuito aperto.
luciano87 ha scritto:Calcolo Req dal punto di vista di C
\[\tau = C R_{eq}\]
fino a qui ci sono, non dovrebbe esser errato..
sulla base degli esercizi svolti fino ad ora Vc(0)= 8 come mai in questo caso non va bene? :-|
174 3 7
[15] Re: Esercizio n. 8. Avete suggerimenti?
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 4 gen 2014, 17:35
Probabilmente sono stato oscuro, provo a chiarire le domande.
Qual e` la tensione sul condensatore a t=0-? Nota che ho scritto zero meno, il circuito e` a regime. Voglio come risposta una grandezza fisica, quindi valore numerico e unita` di misura.
Qual e` la tensione sul condensatore a t->oo? Voglio come risposta una grandezza fisica, quindi valore numerico e unita` di misura
105,2k 1 3 8
[16] Re: Esercizio n. 8. Avete suggerimenti?
Messaggioda Foto Utenteluciano87 » 4 gen 2014, 17:55
Sono stato ripreso nel primo tentativo, quindi il valore giusto per t<0 e' pari a
\[V_C=8V\]
poi (in base ai valori scritti prima) risulta ancora
\[V_C(0)=8V\]
per t>0 siccome mi hai sottolineato l'errore ci sto pensando in relazione a quanto scritto prima... :-k
174 3 7
[17] Re: Esercizio n. 8. Avete suggerimenti?
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 4 gen 2014, 18:03
Evidentemente non riesco a spiegarmi. Tensione sul condensatore a t=0- e tensione sul condensatore per t che tende a infinito. La tensione per t=0 non mi interessa.
105,2k 1 3 8
[18] Re: Esercizio n. 8. Avete suggerimenti?
Messaggioda Foto Utenteluciano87 » 4 gen 2014, 18:12
La tensione su Vc è uguale a V2
quindi Vc(0-)=8V
a Vc(0+)=4V
questo punto non l'ho realizzato:
IdidoroKZ ha scritto:Poi calcola la tensione sul condensatore per t->oo, anche qui il circuito e` a regime e quindi il condensatore e` aperto. Bastano 2 partitori, niente equazioni differenziali.
Questo è il circuito che ho
Immagine
Se considero il condensatore aperto, come realizzo 2 partitori avendo solo R1 ed R2?
Credevo ne bastasse uno solo...
174 3 7
[19] Re: Esercizio n. 8. Avete suggerimenti?
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 4 gen 2014, 18:14
Ok, vista la mia manifesta incapacita` di chiedere le cose, ci rinuncio.
105,2k 1 3 8
[20] Re: Esercizio n. 8. Avete suggerimenti?
Messaggioda Foto Utenteluciano87 » 4 gen 2014, 18:17
Scusa Foto UtenteIsidoroKZma proprio non riesco a seguire, sono in panne!
Gentilmente, mi potresti fare la correzione con i passaggi esatti così ci rifletto su...grazie [-o<
174 3 7
