Pagina 1 di 2
Regolatore di tensione per Arduino
Inviato:
10 gen 2014, 1:28
da nicolini2000
ciao ragazzi, sono alla ricerca di uno schema per regolare una tensione proveniente da pannello solare + batteria che faccia questa funzione:
con 35v in ingresso avrei bisogno che in uscita ci siano 5 v quindi 0v in ingresso ov in uscita.
Tutto questo per poratre il segnale di una tensione elevata su arduino, dove gli ingressi analogici lavora con 0-5v
qualcuno sa darmi delle dritte?
Re: regolatore di tensione per arduino
Inviato:
11 gen 2014, 1:21
da nicolini2000
Grazie EYSKypeBar proverà a spiegarti quello che voglio fare:
mi serve una regolazione che attacchi un carico quando una batteria ha la tensione è a 27.5V e lo stacchi quando è 22.5V. la tensione per ricaricare la batteria viene prelevata da un pannello solare o da corrente elettrica.
Quando la tensione è 27.5V o superiore, il carico entra in funzione e rimarra per tutto il tempo che la tensione non si abbassi al di sotto di 22.5v. A questo punto il carico si disecciterà e partira un caricabatteria. La stessa cosa la voglio fare con 10.5V e13.6V. In sostanza devo creare realizzare un rele a soglia di tensione.
per adattarlo ad arduino ho bisogno che variando una tensione da 0-37 volt o superiori (Tensione a vuoto del pannello) in ingresso mi varia in uscita una resistenza.
esempio per 24 V
1- se applico una tensione superiore a 27.0V volt il circuito deve da in uscita un valore di 10Kohm
2- se applico una tensione di 13.5V volt il circuito deve da in uscita un valore di 5Kohm
3- se applico una tensione 0 volt il circuito deve da in uscita un valore di 0Kohm
esempio per 12 V
1- se applico una tensione superiore a 13.0V volt il circuito deve da in uscita un valore di 10Kohm
2- se applico una tensione di 6.5V volt il circuito deve da in uscita un valore di 5Kohm
Spero di essere stato abbastanza chiaro Saluti a tutti
Re: Regolatore di tensione per Arduino
Inviato:
11 gen 2014, 1:29
da Candy
Ti invito nuovamente a spiegare il problema, come ti è già stato chiesto, e non a teorizzare tue soluzioni fantasiose.
Premesso che le batterie non si caricano con un controllo di tensione. Tu che cosa desideri fare?
Inviato:
11 gen 2014, 1:53
da nicolini2000
QUESTA VOLTA PENSAVO DI ESSERE STATO ABBASTANZA CHIARO, SE DEVO SPIEGARTI TUTTO, CHE FRA PANNELLO E BATTERIA C'E UN REGOLATORE DI CARICA PER PANNELLI SOLARE, CHE L'ALIMENTATORE PER CARICARE LA BATTERIA FORNISCE UN CORRENTE PARI A 1/10 DEL SUO corrente FACCIAMO NOTTE.
un potenziometro 10k è colegato su arduino fra gnd e +5V (gli estremi) e il centrale sensorPin A0 ruotandolo in entrambi i sensi di rotazione ottengo dei valori fino a 1023
Voglio che una tensione esterna ad arduino mi sostituisca un potenziometro
esempio per 24 V
2- se applico una tensione di 13.5 V volt il circuito deve da in uscita un valore di 5Kohm
esempio per 12 V
2- se applico una tensione di 6.5 V volt il circuito deve da in uscita un valore di 5Kohm
sono stato abbastanza chiaro o devo rinunciarci? Se chiedo aiuto ci sara un motivo
Inviato:
11 gen 2014, 2:12
da Candy
Invece di fare un convertitore tensione resistenza, basta fare un partitore.
Il tuo problema e' monitorare una tensione che arriva fino a 35V con uno ADC a 5 V. Appena avro il PC sottomano potro' fare uno schema. Cosa che invece dovevi fare tu.
Non urlare piu. E, poi, e' gia' notte.
Inviato:
11 gen 2014, 2:16
da TardoFreak
E' difficile capirti.
Fino ad ora sono arrivato a capire questo: vuoi realizzare un potenziometro controllato in tensione utilizzando arduino.
E' così?
Inviato:
11 gen 2014, 15:24
da nicolini2000
provero a spiegarmi ancora con anche se quello che scrivo è in parte quello che voglio
voglio vedere nel monitor seriale di arduino quanti volt fornisce il mio pannello solare.
spero ora di farmi capire, non è il mio mestiere l'elettronica, è solo un hobby.
per EYSKypeBar: vorrei controllare la carica di un abatteria per poi accendere dei carica (l'avevo gia spiegato in precedenza) Saluti a tutti
Inviato:
11 gen 2014, 16:59
da TardoFreak
Alura, riassumendo mi pare di capire che vorresti:
In caso di ricarica di batterie a 24 V.
- misurare la tensione proveniente da un pannello fotovoltaico (eventualmente visualizzarla in qualche modo)
- se la tensione misurata è maggiore di 27,5V attivi un' uscita (magari collegata ad un relè) che ti collega il pannello alla batteria)
- se la tensione scende al di sotto di 22,5V disattivi l' uscita che ti collega il pannello e ne attivi un' altra che ti collega un caricabatterie.
Nel caso invece che tu utilizzassi delle batterie da 12V i valori di tensione sarebbero 13,6V e 10,5V
E' così?
Inviato:
11 gen 2014, 19:52
da giorgio25760
MI sembra di capire che ti bastano 2 partitori resistivi:
1) da 0 - 27 V ti fornisca 0 - 5 V
2) da 0 - 13 V ti fornisca 0 - 5 V
Credo non ti serva altro !
Giorgio
Inviato:
11 gen 2014, 20:32
da nicolini2000
benissimo, TardoFrek e Giorgio25760, avete capito quello che voglio, mi sapete dare qualche link dove posso trovare lo schema?
