Pagina 1 di 3
Cadute di tensione di linea
Inviato:
10 gen 2014, 19:01
da fede33
Salve a tutti.....
Ho un problema riguardante un compito di impianti elettrici.
il quesito mi chiede di calcolare la caduta di tensione totale sapendo che i carichi A , B , C sono simmetrici e che la tensione ad inizio tratta (uscita dal trafo) e di 400v 400 V( sistema trifase).
Re: Cadute di tensione di linea
Inviato:
10 gen 2014, 19:10
da Giovepluvio
Prima di tutto ti suggerirei di leggere le regole del forum:
Regole del ForumSe lo avessi fatto sapresti che gli schemi vanno postat utilizzando
Fidocad.
Se poi vuoi un aiuto è meglio che inizi a postare la tua soluzione dell'esercizio, giusta o sbagliata che sia. Qui nessuno farà i compiti per te.
Infine sposto nella sezione più opportuna.
Inviato:
10 gen 2014, 19:20
da fede33
Scusa non lo sapevo!!!!!
Per quanto riguarda la risoluzione io non riesco a farla perché:
Se la svolgo con il metodo tradizionale mi manca 1 dato! ho troppe incongnite.
Se provo a svolgerlo con il metodo dei momenti elettrici non so come integrare nel metodo le resistenze che sono presenti nelle tratte!
Inviato:
10 gen 2014, 19:23
da guzz
mi sa che fai il problema più grande di quanto sia.
tu sai la corrente che circola in ogni tratta, sai la resistenza di ogni sezione di linea e sai la tensione ai capi.
che dato è che ti mancherebbe?
Inviato:
10 gen 2014, 19:30
da fede33
Si conosco l'impedenza di ogni tratta ma non conosco lo sfasamento della v ed i nelle singole tratte!!!
Per definizione il coseno di fì e lo sfasamento tra v ed i.
Potrei fare una ipotesi iniziale che i 400 V siano riferimento di fase ma poi non so come utilizzare questo dato!
Inviato:
10 gen 2014, 19:32
da guzz
sicuro che non lo conosci?
perché ti avrebbero dato i fattori di potenza, allora?
Inviato:
10 gen 2014, 19:37
da fede33
bè questo non lo so!
Forse per usare il metodo dei momenti elettrici.
Usare il coseno per trovare l'angolo dei singoli fasori delle correnti (secondo me) è sbagliato perché è come imporre che l'angolo della V in quel punto sia = 0.
Inviato:
10 gen 2014, 19:40
da guzz
scusa, ma cos(60°) non è 0.5?
e cos(25.85°) non è 0.9?
Inviato:
10 gen 2014, 20:12
da fede33
si ma quello è un fattore di potenza non è il coseno del fasore della corrente!
cos (angolo v - angolo I) = 0,.......
se prendi il caso: cos(60°)=0.5
questo vuol dire che (angolo v- angolo i )= 60° e non (angolo i)= 60°
Inviato:
10 gen 2014, 21:00
da Candy
Allora non si puo' risolvere.
Mi son sempre chiesto come fanno le batterie a generare tensione se non sono collegate a terra. I volt diventano indefiniti.
