dinamica RC
Ragazzi non mi trovo con un risultato e volevo chiedervi un aiuto!
ho questo circuito
Dopo aver disconnesso la capacità C, per trovare l'equivalente di Thevenin, calcolo la resistenza equivalente (una volta spenti i generatori):
Per la tensione a vuoto E0 applico il partitore di tensione alla serie R2 R3, dopo aver calcolato la tensione del generatore J come prodotto della corrente per la resistenza complessiva vista dal generatore
![\[E_{0}= J \frac{R_{1}\left ( R_{2}+R_{3} \right )}{R_{1}+R_{2}+R_{3}} \ \frac{R_{3}}{R_{3}+R_{2}}=\frac{4}{5}V\] \[E_{0}= J \frac{R_{1}\left ( R_{2}+R_{3} \right )}{R_{1}+R_{2}+R_{3}} \ \frac{R_{3}}{R_{3}+R_{2}}=\frac{4}{5}V\]](/forum/latexrender/pictures/a783398f001159734e9cc33863b10946.png)
Una volta determinato l'equivalente di Thévenin, definisco l'integrale generale della soluzione per l'incognita considerata. La soluzione dell'omogenea associata è:
![\[v_{c_{0}}=A e^{- \frac{t}{R_{Th}C}}= A e^{-12.5t}\] \[v_{c_{0}}=A e^{- \frac{t}{R_{Th}C}}= A e^{-12.5t}\]](/forum/latexrender/pictures/68b4287af48b136dec5e448d9b72ae04.png)
fin qui mi trovo con il mio prof. non mi trovo nel momento in cui dice che l'integrale particolare µe dato da
Mi dite il perché?
ho questo circuito
.Mi dite il perché?
![\[v_{c}\left ( t \right )= -\frac{12}{15} e^{-12.5t}+\frac{12}{15}\] \[v_{c}\left ( t \right )= -\frac{12}{15} e^{-12.5t}+\frac{12}{15}\]](/forum/latexrender/pictures/e711b9d5f4a595950908db506b91447c.png)
![\[\frac{12}{15}\] \[\frac{12}{15}\]](/forum/latexrender/pictures/6009787860b41819adafdf385fa97c23.png)
. La funzione
è una soluzione di quell'equazione perché per quel valore di
, si ha
, perché invece
è anche uguale a?
