Esercizio interruttore
MessaggioInviato: 14 gen 2014, 17:57
da luciano87
E' il primo tipo di esercizio in cui mi imbatto perciò ho bisogno di aiuto.
Nel circuito in figura, l’interruttore si apre all’istante t=0. Determinare la corrente che scorre nell’induttore in ogni istante di tempo.
t<0 è chiuso
\[R_2\] è cortocircuitata
\[i_L=I_o=0.3A\]
t>0 aperto
\[i_2=i_L\]
\[i_2=I_o\frac{R_1}{R_1+R_2}=0.1A\]
per t>0 riesco ad impostare il sistema di equazioni ed i valori di \[i_L\] e \[\lambda\]
si trovano.
\[\begin{cases} & \ J=i_2+i_1 \\ & \ i_2=i_L \\ & \ V_L+V_2=V_1 \end{cases}\]
per t<0 non riesco, mi date una mano?
Inoltre se lo svolgimento non è corretto correggete gli errori, grazie a tutti
Re: Esercizio interruttore
MessaggioInviato: 15 gen 2014, 13:02
da luciano87
Date un'occhiata per cortesia?
MessaggioInviato: 15 gen 2014, 14:45
da luciano87
:-M Sinceramente non capisco il punteggio negativo all'argomento senza avere tra l'altro risposte concrete.
Ho rinnovato semplicemente una richiesta d'aiuto visto che non ho avuto risposte in merito e in maniera alquanto cortese.
Mi spiegate il senso? grazie
MessaggioInviato: 15 gen 2014, 14:57
da admin
\[\begin{array}{l}
t < 0\\
\left( \begin{array}{l}
i + {i_2} - {i_L} = 0\\
i + {i_1} + {i_2} = {I_0}\\
{i_2} = 0\\
{i_1} = 0
\end{array} \right.
\end{array}\]
MessaggioInviato: 15 gen 2014, 15:06
da luciano87
Grazie Foto Utenteadmin!
Volevo chiedere un chiarimento.
I circuiti con interruttore sono leggermente differenti da quelli con generatore variabile. Devo porre particolari accorgimenti quando li svolgo?
Inoltre in questo caso per t<0 ottengo un valore diretto, infatti risolvendo il sistema ho subito che iL=Io
Mi chiedo, è possibile scrivere un sistema di equazioni nel quale ottengo anche il valore di lambda (come per l'altra tipologia di esercizi)?
Spero di aver formulato bene la domanda.. ^_^
MessaggioInviato: 15 gen 2014, 15:09
da mrc
Ciao.
luciano87 ha scritto:Sinceramente non capisco il punteggio negativo...Ho rinnovato semplicemente una richiesta d'aiuto....Mi spiegate il senso? grazie
Premetto che non sono stato io a darti il voto negativo.
Comunque Foto Utenteluciano87, mi permetto di darti una possibile spiegazione al voto negativo da te ricevuto.
Nel forum non sono accettate le sollecitazioni a rispondere ad una richiesta di aiuto, questo indipendentemente dal tipo di problema.
Questo per due motivi:
1) Gli utenti del forum non sono obbligati a rispondere in maniera istantanea a tutte le richieste, ma rispondono quando possono farlo.
Inoltre occorre considerare che non è detto che ci sia sempre qualcuno disposto a rispondere.
2) Se si desse libero "sfogo" alle sollecitazioni, nei vari thread, il forum sarebbe stracolmo di post inutili.
MessaggioInviato: 15 gen 2014, 15:32
da luciano87
Foto Utentemrc grazie per le spiegazioni. :ok:
Dal mio punto di vista (può darsi errato) preferivo un commento diretto con l'aggiunta di un voto negativo, almeno non correvo il rischio di sbagliare nuovamente perché accompagnata da una motivazione.
MessaggioInviato: 15 gen 2014, 15:46
da admin
luciano87 ha scritto:[..] Devo porre particolari accorgimenti quando li svolgo?
Sì: capire le richieste del problema, scrivere correttamente le equazioni relative al metodo di risoluzione scelto, risolverle senza sbagliare i calcoli.
luciano87 ha scritto:Mi chiedo, è possibile scrivere un sistema di equazioni nel quale ottengo anche il valore di lambda [..]
No. Scriverai il sistema di equazioni che elaborerai per arrivare all'equazione differenziale che ti interessa.
MessaggioInviato: 15 gen 2014, 15:55
da luciano87
admin ha scritto:Scriverai il sistema di equazioni che elaborerai per arrivare all'equazione differenziale che ti interessa.
Ad esempio,vedendo praticamente; nell'esercizio in questione la strada da seguire è solo questa? Immagine
MessaggioInviato: 15 gen 2014, 15:59
da admin
Sono le equazioni della rete ricavate con i principi di Kirchhoff, cui ogni rete elettrica deve soddisfare. Le altre strade sono solo modi diversi di considerare le stesse equazioni.
