Pagina 1 di 3
VL = VC?
Inviato:
14 gen 2014, 20:48
da Fabioamd87
Salve a tutti, stavo risolvendo questo esercizio quando mi sono bloccato perché le equazioni di Kirchhoff al nodo non sono soddisfatte, mentre quelle alla maglia di sinistra si.
secondo i miei calcoli, la corrente sul condensatore è l'opposto di quella sull'induttore, ma allora quella sul resistore dovrebbe essere 0 e non 2/5.
dov'è l'errore?
grazie in anticipo.
Rimossa immagine/disegno
Re: VL = VC?
Inviato:
14 gen 2014, 21:54
da simo85
Scusa ma dopo 35 messaggi ancora non hai imparato che su questo forum gli schemi si postano con FidoCadJ?
Eppure
qui lo hai usato.
Re: VL = VC?
Inviato:
14 gen 2014, 22:03
da Fabioamd87
lo so, ma siccome sul foglio c'erano già i passaggi avevo pensato di postarli, inoltre li ho riscritti in bella prima di postarli.
Re: VL = VC?
Inviato:
14 gen 2014, 22:48
da admin
Fabioamd87 ha scritto:
dov'è l'errore?
Nel calcolo della tensione sulla resistenza
Re: VL = VC?
Inviato:
14 gen 2014, 23:15
da Pepito
Fabioamd87 ha scritto:lo so, ma siccome sul foglio c'erano già i passaggi avevo pensato di postarli, inoltre li ho riscritti in bella prima di postarli.
Il problema è che se la fatica di riscriverle in bella e scandire il foglio la mettevi nello scriverle con LaTeX e fare lo schemino in FidoCAD, rendevi la vita un po' più semplice a chi aveva voglia di risponderti (e aumentavi di conseguenza la possibilità di risposte...)
ciao
PSQ
Re: VL = VC?
Inviato:
15 gen 2014, 1:09
da Fabioamd87
@admin
grazie della rispsta, ma quindi non si fa il paritore di tensione per calcolare la tensione sulla resistenza?
Re: VL = VC?
Inviato:
15 gen 2014, 1:11
da admin
Perché non si dovrebbe fare? Io ho solo detto che hai sbagliato i calcoli.
Re: VL = VC?
Inviato:
15 gen 2014, 11:43
da Fabioamd87
forse ho capito, quando raccolgo al denominatore ZL + ZC devo moltiplicarlo al numeratore, ho dimenticato di farlo, in questo modo però la somma al numeratore farebbe 0, e la cosa in un qualche modo è positiva perché affinchè ci sia bilancio delle correnti nel nodo quella sul resistore deve fare zero.
E' giusto tutto ciò?
Re: VL = VC?
Inviato:
15 gen 2014, 11:52
da admin
perché "però la somma farebbe zero"? Qual è la stranezza? Perché "in qualche modo positiva"? Quale sarebbe la situazione ideale? Preferiresti non moltiplicare il numeratore? Non pensi sia meglio eseguire correttamente i passaggi matematici?
Re: VL = VC?
Inviato:
15 gen 2014, 13:11
da Fabioamd87
