Regime sinusoidale con trasformatore
Ragazzi mi aiutate a capire se ho svolto bene l'esercizio??
Ho il seguente circuito, devo calcolare la potenza assorbita del resistore R2
1) porto al primario il circuito:
2) costruisco il circuito di impedenze:
le impedenze valgono:
Calcolo l'impedenza equivalente e ho:
ora calcolo le correnti applicando la regola dei partitori:
Ora posso calcolare la potenza
è giusto oppure ho sbagliato? se si dove?
, ad ogni modo, se ti interessa conoscere anche un metodo più rapido del singolo partitore, puoi usare la "falsa posizione", ovvero ipotizzare una falsa corrente nella R2 equivalente primaria ( di valore qualsiasi, ma "comoda" dal punto di vista dei calcoli), per esempio 2 ampere, per risalire, senza calcolo ferire, alla falsa corrente relativa al GIC, il tutto dalla semplice ispezione della rete
