Lettura datasheeet
Ciao a tutti,
sto sviluppando un circuito che comprende l'uso di un triac.
Sto avendo pero' qualche problemino a leggere il datasheet (il codice del triac e' BTA10-600 B). Ho cercato in rete ma non sono riuscito a trovare la spiegazione di tutti i simboli che ho incontrato!
Ho qualche problema in particolare a pagina 2, casella STANDARD (4 Quadrants):
IGT e VGT ho letto che sono rispettivamente corrente e tensione necessari perché MT1 e MT2 si possano chiudere, quindi "eccitare" il triac.
Però poi leggo:
Test Conditions
VD = 12V RL = 33Ohm
cosa significa VD? e gli ohm di cosa sono?
IGT (il mio è la versione B quindi) MAX.
50 mA
100 mA
VGT MAX. 1.3 V
E non capisco cosa sia VGD.
Significa che posso al massimo applicare 1,3Volt sul gate? Mi sembra poco!
(Nota facoltativa: per tale circuito ho gia' chiesto un aiuto qui: http://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=2&t=49884 ; il motivo per cui mi ritrovo ad utilizzare il triac nonostante mi sia stata proposta una soluzione piu' vantaggiosa e' molto semplice: avevo gia' comprato i componenti, quindi voglio provare!)
Però poi leggo:
Test Conditions
VD = 12V RL = 33Ohm
50 mA
100 mA
VGT MAX. 1.3 V
