Doppio bipolo con Laplace
Ciao a tutti
ho questo esercizio sui doppi bipoli con Laplace e volevo unaconfermasul procedimento:
Allora io ho fatto:
e
Passando nel dominio di Laplace ho:
Quindi riportando il sistema nella forma canonica per un doppio bipolo ho:
dove
e quindi l'impedenza di ingresso sarà
e ottengo
facendo l'antitrasformata.
Per l'attenuazione di tensione mi ricavo V1 e V2 dal sistema scritto precedentemente.
Qualcuno può darmi conferma di quello che ho fatto? Gliene sarei veramente grato.
Grazie in anticipo
Allora io ho fatto:
e
dove
e ottengo
facendo l'antitrasformata.Per l'attenuazione di tensione mi ricavo V1 e V2 dal sistema scritto precedentemente.
Grazie in anticipo
ad essere uguale a
ma ho sbagliato a scrivere: ho messo
e
in funzione di
e
arrivo a
(prima qui ho messo i segni meno ma mi sono accorto ora di aver sbagliato) quindi ho
