Caratterizzazione con matrice Y
MessaggioInviato: 18 feb 2014, 10:20
da mariol
Salve a tutti! Mi scuso in anticipo per il pessimo disegno che ho abbozzato su filocad, ma ancora non sono molto esperta del programma; l'esercizio mi chiede di caratterizzare questo quadripolo con la matrice Y: ho scelto di utilizzare il metodo dei nodi, ma i risultati ottenuti sono discordi da quello del libro ( il libro "spezza" il quadripolo: caratterizza prima i due giratori con una matrice y, poi il circuito rimanente con un'altra matrice y, e infine le somma, essendo queste parallele). Usare il metodo dei nodi è quindi sbagliato? ho ricontrollato più volte i calcoli e mi sembrano corretti :(
Grazie in anticipo
Re: Caratterizzazione con matrice Y
MessaggioInviato: 18 feb 2014, 10:26
da mariol
Ps: per la prima prova,ad esempio, avevo proceduto in questo modo:
Mi sareste di grande aiuto se mi fosse indicato dov'è l'errore; grazie ancora!
MessaggioInviato: 18 feb 2014, 12:13
da Lele_u_biddrazzu
Per favore utilizza per i bipoli i simboli presenti nelle librerie di fidocadj ;-)
Se non interverranno altri utenti, ti prometto che darò un'occhiata al tuo problema nel tardo pomeriggio quando sarò più libero :-)
MessaggioInviato: 9 apr 2014, 1:47
da davideAg
Si, procedi con le 2 prove e dovresti avere facilmente:
Y = \begin{bmatrix} \frac{1}{R} & 0 \\ \frac{rj}{R} & -j\end{bmatrix}
con r resistenza di girazione.
