Soluzione ad interferenze FASE - FASE con centraline elettro
Buongiorno a tutti,
mi zio abita a Roma e ha acquistato una caldaia. Tale caldaia è stata installata a casa sua ma ha un problema: va sempre in blocco.
Chiamato il centro assistenza e il tecnico elettricista, insieme hanno concordato che il problema è il fatto che l'alimentazione è FASE - FASE a 115 V che da problemi alla sonda di inonizzazione della caldaia.
Naturalmente mio zio, non credendo a ciò, ha fatto installare questa caldaia nella sua seconda casa fuori Roma con un risultato sorprendente: la caldaia spostata funzionava benissimo!
Considerato ciò, l'elettricista ha installato un trasformatore di isolamento a valle della singola linea di alimentazione della caldaia portando un polo del secondario a terra (in pratica un TN-S con fase a 230V e neutro a terra, se non sbaglio).
L'elettricista dice che l'impianto così fatto è sicuro, ma io ho il dubbio che l'unico differenziale a monte dell'impianto elettrico dell'appartamento non interviene per la linea della caldaia dato che il trasformatore isola i due circuiti.
Nel caso di dispersioni sulla caldaia, secondo voi, l'impianto è sicuro ed a norma?
Grazie e saluti
PS con il trasformatore la caldaia va benissimo!
Grazie e saluti
