Pagina 1 di 2
Unica equazione per descrivere circuito
MessaggioInviato: 25 feb 2014, 17:50
da Mifert4
Dovrei trovare l'equazione che relaziona Ri con R1,R2,V e V'.
Così com'è disegnato mi confonde,ovvero:cosa ci fa li quella tensione V'...che dovrei fare per trovare un'unica equazione del tipo Ri=.... ? Due maglie?
Re: Unica equazione per descrivere circuito
MessaggioInviato: 25 feb 2014, 17:58
da jordan20
Partitore di tensione
MessaggioInviato: 25 feb 2014, 18:10
da Mifert4
quindi dovrebbe essere V=\frac{R_2+R_i}{R_2R_i}*\frac{V}{\frac{R_2R_i}{R_2+R_i}+R_1},giusto? E poi da qui ricavo tutto in funzione di R_i ?
MessaggioInviato: 25 feb 2014, 18:17
da jordan20
Direi:
V^{\prime}=V\cdot \frac{R_{i}||R_{2}}{(R_{i}||R_{2})+R_{1}}
dove:
R_{i}||R_{2}=\frac{R_{i}\cdot R_{2}}{R_{i}+R_{2}}
Non ti pare che sia già questa un'equazione unica dove tutte e quattro le grandezze richieste sono relazionate?
MessaggioInviato: 25 feb 2014, 18:18
da GiulioB
Meglio cosi':
V'=\frac{R_2R_i}{R_2+R_i} \cdot \frac{V}{\frac{R_2R_i}{R_2+R_i}+R_1}
p.s. scusa Jordan ho scritto nel mentre che scrivevi ;-)
MessaggioInviato: 25 feb 2014, 18:19
da jordan20
Ah già scusa, ho letto male. Si, da quella del partitore poi ricavi la relazione inversa per R_{i} :ok:
MessaggioInviato: 25 feb 2014, 18:22
da jordan20
Sono dell'avviso di NON utilizzare mai l'asterisco al posto del punto per indicare il prodotto tra due grandezze scalari.
Codice: Seleziona tutto
\times
fornisce \times e indica formalmente un prodotto vettoriale (o talvolta un prodotto tra numeri).
\cdot
fornisce \cdot e indica formalmente un prodotto scalare.
\ast
fornisce \ast e indica un prodotto di convoluzione tra due segnali.
MessaggioInviato: 25 feb 2014, 18:23
da Mifert4
Ah si...non so perché ho invertito numeratore e denominatore...Grazie :ok:
MessaggioInviato: 25 feb 2014, 18:25
da jordan20
Prego ;-)
edit: no problem Foto UtenteGiulioB :ok:
MessaggioInviato: 25 feb 2014, 18:34
da Mifert4
Quindi (per sicurezza) verrebbe fuori: R_i=\frac{-V'R_1R_2}{V'R_2+V'R_1-R_2V} ??
