Sovrapposizione in sinusoidale
Ragazzi è corretto questo ragionamento o si può risolvere in altro modo? Grazie a tutti
Il circuito in figura `e in regime sinusoidale. Determinare la potenza attiva P2 assorbita dal resistore R2 e le potenze reattive QC e QL1, rispettivamente assorbite dal condensatore C e dall’induttore L1.
Dati : R1 = 10
R2 = 20
L1 = 1H
L2 = 0.8H,
C = 0.25mF
e1(t) = 10 cos(40t)V
e2(t) = 20 cos(40t + /4)V,
j3(t) = 0.2 sin(40t)A,
Con e1
Serie L1R1, in parallelo con
(Serie L2R2 in parallelo con C)
Calcolo corrente totale e poi partitore su L1R1 per la corrente i1
per differenza trovo la corrente a destra, ancora una volta, con questa corrente calcolo la corrente lungo C e lungo L2R2.
Con e2
L1R1 corto, quindi i1=0
C corto, ic=0
R2L2 serie
Calcolo corrente totale che risulta essere poi Itot= i2
Con j
L1R1 corto, i1=0
C serie R2
applico partitore su CR2
e trovo che ic=i2
Sommo infine tutte le correnti, tenendo conto dei versi ipotizzati e vado al calcolo delle potenze.
Scusate se ho scritto in modo alquanto abbreviato, ma è un'urgenza
passate anche qui per favore: viewtopic.php?f=2&t=50725&p=483590#p483590
Dati : R1 = 10
R2 = 20
L1 = 1H
L2 = 0.8H,
C = 0.25mF
Con e1
Con e2
C corto, ic=0
R2L2 serie
Con j
L1R1 corto, i1=0
C serie R2
e trovo che ic=i2
