Pagina 1 di 3
Energia immagazzinata induttore caso generatore impulsivo
MessaggioInviato: 6 mar 2014, 12:11
da alphadata
Buongiorno,
Devo calcolare l'energia immagazzinata nell'induttore all'istante t=0^+
tenendo presente che il generatore E è di tipi impulsivo.
E=10\delta(t)
R_1=15
R_2=10
L=0,1
C=0,001
orbene divido il circuito, per la sua analisi, per t\in(0^-;0^+) e per t\in(0^+;+\infty)
per t\in(0^-;0^+)
ho calcolato:
i_L=1/L\int_{0^-}^{0^+}v_ldt=1/L\int_{0^-}^{0^+}10\delta(t)dt=100 A
dunque l'energia immagazzinata all'istante t=0^+:
U_L=\int_{-\infty}^{0^+}pdt=\int_{0^-}^{0^+}pdt=\int_{-\infty}^{0^+}v_L*i_Ldt=100\int_{0^-}^{0^+}10\delta(t)dt=1000
oppure U_L=0 dato che nel circuito non sembra i_L=0 ?
ho calcolato.
i_L=e^{20t}(100\cos98t-20sin98t)A
dunque l'energia immagazzinata ll'istante t=0^+:
U_L=\int_{-\infty}^{0^+}pdt=\int_{0^-}^{0^+}pdt=\int_{-\infty}^{0^+}v_L*i_Ldt=L\int_{0^-}^{0^+}i_Ldl=\frac{1}{2}L[i(t)^2]_{0^-}^{0^+}
quindi
U_L={[(e^{20t}(100\cos98t-20sin98t))^2]}_{0^-}^{0^+}=100^2-100^2=0 = ?
poi avevo intenzione di sommare le 2 U_L trovate, ma come potete ben capire c'è qualcosa che non va.
Confido in un vostro aiuto e viringrazio per la disponibilità che concedete a noi novizi.
Re: Energia Immagazzinata Induttore Caso Generatore Impulsiv
MessaggioInviato: 7 mar 2014, 20:36
da alphadata
C'è qualcuno in grado di aiutarmi?
MessaggioInviato: 8 mar 2014, 0:41
da Pepito
Ciao.
Non ho ragionato molto sul circuito, ma la prima parte della tua soluzione mi sembra credibile. Sei in un caso irreale, visto che hai un generatore impulsivo, che quindi riesce a produrti un impulso di ampiezza illimitata. Quindi in 0+ anche la tua variabile di stato (la potenza) ha una discontinuità.
Quindi mi pare ragionevole che l'energia immagazzinata in 0+ sia maggiore di 0.
ciao
PSQ
MessaggioInviato: 8 mar 2014, 21:32
da alphadata
Quindi è corretto lo svolgimento che ho posto?
MessaggioInviato: 8 mar 2014, 21:45
da EcoTan
Io darei per buona la corrente di 100 A da te calcolata. Allora l'energìa è un mezzo L I quadro cioè 500 joule.. forse.
MessaggioInviato: 8 mar 2014, 22:27
da Pepito
EcoTan ha scritto:Io darei per buona la corrente di 100 A da te calcolata. Allora l'energìa è un mezzo L I quadro cioè 500 joule.. forse.
L'avevo pensato anche io... però non mi quadra perché non torni con l'integrale che ha riportato l'OP, che teoricamente dovrebbe funzionare... Una potenza integrata nel tempo deve dare un'energia... qualcosa ancora mi sfugge, c'è qualcosa del problema di cui non teniamo conto...
ciao
PSQ
MessaggioInviato: 8 mar 2014, 22:28
da Pepito
alphadata ha scritto:Quindi è corretto lo svolgimento che ho posto?
Per il primo punto dovrebbe, ma con il beneficio del dubbio (vedi post precedenti al riguardo...)
ciao
PSQ
MessaggioInviato: 8 mar 2014, 22:32
da EcoTan
Pepito ha scritto:però non mi quadra perché non torni con l'integrale che ha riportato l'OP, che teoricamente dovrebbe funzionare... Una potenza integrata nel tempo deve dare un'energia...
il fatto è che la corrente non si poteva portare fuori dall'integrale perché non è costante
MessaggioInviato: 9 mar 2014, 1:16
da Pepito
Cavolo!
Sono veramente fuso, mi è scappata una cosa così macroscopica...
MessaggioInviato: 9 mar 2014, 13:06
da alphadata
quindi ho sbagliato?
e dunque come avrei dovuto risolvere il quesito che mi veniva posto all'esame?
