Esercizio c.c. condensatori sparse tableau
Salve a tutti devo risolvere il seguente circuito con il metodo delle sparse tableau supponendo che il generatore alimenti per
Dove
(Unità di misura di tutte le resistenze è l'ohm)
, u=2,
Dove i rettangoli sono dei generatori pilotati (scusate ma non son riuscito a trovarli in fidocad
Nello specifico il generatore collegato tra i nodi AE è 1 generatore di tensione pilotato in corrente e quello in parallelo alla resistenza R6 è un generatore di corrente pilotato in tensione.
Essendo il circuito alimentato da 1 generatore di tensione in corrente continua ed essendoci condensatori, a regime devo considerarli come fossero dei circuiti aperti. Analizzo il circuito con il metodo delle sparse tableau (dopo vi posto i calcoli fatti).
Poi successivamente devo fare l'analisi per t=0 e quindi dato che la tensione in
non è nulla, ma ha un valore preciso, ho pensato di sostituire ogni condensatore con un generatore di tensione pari proprio al valore della tensione in
dei condensatori per poi risolvere tranquillamente la rete.
E’ giusto? O devo fare altre considerazioni?
.Dove
.(Unità di misura di tutte le resistenze è l'ohm)
, u=2,
.Dove i rettangoli sono dei generatori pilotati (scusate ma non son riuscito a trovarli in fidocad
dei condensatori per poi risolvere tranquillamente la rete.E’ giusto? O devo fare altre considerazioni?
