Pagina 1 di 1
Circuiti lineari e permanenti: Laplace o fasori?
Inviato:
9 mar 2014, 2:21
da giuarenas
salve a tutti ho un dubbio sul metodo di analisi dei circuiti lineari e permanenti: se mi viene dato un circuito da analizzare in cui l'eccitazione è di tipo sinusoidale posso usare sia laplace che i fasori? se mi viene chiesto di valutare la stabilità del circuito devo usare obbligatoriamente laplace? se uso il metodo dei fasori devo omettere il calcolo delle condizioni iniziali?se x esempio (caso che mi è capitato all'esame) data un'eccitazione sinusoidale mi viene chiesto di calcolare la funzione di trasferimento riferita ad un componente e in più la stabilità come devo procedere??? la corrente nei circuiti lineari e permanenti è sempre in DC a meno che non sia specificato che sia in AC??? in quali casi devo calcolare le condizioni iniziali??????
Re: circuiti lineari e permanenti: laplace o fasori?
Inviato:
9 mar 2014, 7:54
da g.schgor
Rispondo alle numerose domande con una sola osservazione:
il metodo dei fasori si applica a circuiti in alternata in regime stazionario,
quindi per l'analisi dei transitori di applica Laplace.
Inviato:
9 mar 2014, 15:19
da giuarenas
come faccio a capire quando è in alternata in regime stazionario e quando è un transitorio?
Re: Circuiti lineari e permanenti: Laplace o fasori?
Inviato:
9 mar 2014, 18:14
da g.schgor
Dovrebbe essere specificato dal problema.
Se i generatori sono in alternate, ma è richiesta una variazione
di regime (che comprende anche i casi di esame di stabilità),
occorre esaminare il comportamento nel transitorio.
Inviato:
9 mar 2014, 23:32
da giuarenas
grazie mille! quindi se utilizzo il metodo dei fasori non devo tener conto delle condizioni iniziali?
Inviato:
10 mar 2014, 7:18
da g.schgor
Direi meglio: puoi utilizzare i fasori se le condizioni iniziali non c'entrano.
