Pagina 1 di 2
Dubbio calcolo potenza totale con cosfi
MessaggioInviato: 26 mar 2014, 23:43
da mirkino91
Buonasera a tutti,
Ho un dubbio atroce che non riesco a colmare.. Premetto che questo mi serve per calcolare il sezionatore per quadri elettrici di automazione industriale.
Quando in un sistema trifase calcolo la corrente o la potenza totale, avendo già ad esempio tutti i dati delle varie potenze assorbite dai carichi, devo utilizzare il cosfi nella formula o uso solo la radice di 3? ad esempio I=P/rad3*U o I=P/rad3*U*cosfi?
Poi un altro piccolo dubbio. Chi sa dirmi come dimensionare la potenza di un trasformatore?Intendo come calcolare la potenza necessaria per sapere di quanti VA acquistarlo.
Mi ricordo che si moltiplica 0,8 per qualcosa e tenendo conto delle bobine dei teleruttori più grandi...
Ho varie confusioni e dubbi, e ringrazio chiunque sarà in grado di chiarirmeli.
Grazie ragazzi :D .
Mirko
Re: Dubbio calcolo potenza totale con cosfi
MessaggioInviato: 26 mar 2014, 23:54
da Lele_u_biddrazzu
Ciao, per quanto riguarda la corrente, la formula corretta è...
I=\frac{P}{\sqrt{3}V\cos\left(\varphi\right)}
...per quanto riguarda il dimensionamento di un trasformatore, è necessario conoscere l'entità dei carichi da alimentare sia in termini di potenza attiva che reattiva ;-)
MessaggioInviato: 27 mar 2014, 0:00
da mirkino91
Il dubbio sorge dal fatto che il cosfi è gia praticamente dentro nelle singole potenze calcolate, per cui mi chiedevo se devo rimetterlo anche nella formula per calcolare la corrente totale che serve per dimensionare il sezionatore generale...
MessaggioInviato: 27 mar 2014, 0:06
da Lele_u_biddrazzu
mirkino91 ha scritto:Il dubbio sorge dal fatto che il cosfi è gia praticamente dentro nelle singole potenze calcolate...
In base a quello che dici, dovrebbe essere...
I=\frac{P}{\sqrt{3}V}
...relazione che risulta valida se e solo se cosphi = 1, ovvero phi = 0 rad (carico puramente ohmico)!
MessaggioInviato: 27 mar 2014, 0:11
da mirkino91
No, forse mi sono spiegato male io. Ammesso che ho 10 motori alimentati con sistema trifase con potenze diverse e cosfi diversi.. Per ognuno calcolo la sua protezione (salvamotore).. Alla fine devo dimensionare il sezionatore con una corrente adatta a proteggere tutti i motori (tralasciamo vari coefficienti di utilizzazione e contemporaneità), come faccio?
MessaggioInviato: 27 mar 2014, 0:24
da Lele_u_biddrazzu
Il sezionatore non serve per proteggere le condutture dalle sovracorrenti...
MessaggioInviato: 27 mar 2014, 0:28
da mirkino91
Lo so che il sezionatore si usa per sezionare un circuito e non come un automatico, ma tralasciando tutta la parte tecnica che c'è a monte che so già, il mio dubbio è una domanda semplice da chiarire.. Il sezionatore seziona il circuito, ma avrà una corrente totale per tenere alimentati tutti i circuiti a valle.
Quello che chiedo io è: come si calcola questa corrente?
MessaggioInviato: 27 mar 2014, 0:38
da Lele_u_biddrazzu
Dovresti usare i termini corretti altrimenti si rischia di non capirci nulla della tua domanda... Tuttavia la corrente assorbita dal gruppo di motori si calcola considerando separatamente le componenti in fase e in quadratura per poi applicare il teorema di Pitagora... Adesso scrivo dal mio tablet e mi riesce difficile fare ulteriori esempi, tuttavia in qualunque testo di impianti elettrici trovi la risposta al tuo quesito...
MessaggioInviato: 27 mar 2014, 0:41
da mirkino91
Ok provo a controllare, per il momento ti ringrazio per la disponibilità.
Mirko
MessaggioInviato: 27 mar 2014, 11:50
da lillo
Foto Utentemirkino91 ha scritto:Il dubbio sorge dal fatto che il cosfi è gia praticamente dentro nelle singole potenze calcolate....
perdonami ma non comprendo questa affermazione, come hai fatto a ficcarcelo dentro :?:
