Pagina 1 di 2
Applicare thevenin
MessaggioInviato: 1 apr 2014, 18:37
da marksqo
Ragazzi dovrei applicare thevenin ai terminali 1 e 2. Non mi trovo quando devo calcolare la tensione a vuoto.
Re: Applicare Thevenin
MessaggioInviato: 1 apr 2014, 18:47
da Electro
Puoi mostrare i passaggi e il risultato?
MessaggioInviato: 1 apr 2014, 19:27
da g.schgor
Si sottintende che la frequenza è 50Hz?
marksqo ha scritto:devo calcolare la tensione a vuoto.
Puoi togliere R3 e C
MessaggioInviato: 1 apr 2014, 19:38
da lillo
Foto Utenteg.schgor ha scritto:Si sottintende che la frequenza è 50Hz?
secondo me è in continua...
MessaggioInviato: 1 apr 2014, 23:04
da nunziato
lillo ha scritto:secondo me è in continua...
Se anche se non lo è, tra i punti "1" e "2", non è che, in questo caso, ci sia molta differenza tra in calcoli in continua e quelli in alternata
MessaggioInviato: 3 apr 2014, 21:48
da marksqo
ragazzi ho lo svolgimento di tutto l'esercizio, perciò posso confrontare tutti i passaggi, quando devo calcolare la resistenza di thevenin, nessun problema, mi trovo( Rth=4/5 ohm); ma non mi trovo quando devo calcolare la tensione a vuoto Eo.
MessaggioInviato: 3 apr 2014, 23:50
da nunziato
Come calcoli la E_0 nel seguente circuito
Quando "stacchi" il condensatore?
MessaggioInviato: 4 apr 2014, 7:45
da g.schgor
Insisto. Io "staccherei" anche R3 (più semplice di così...)
MessaggioInviato: 4 apr 2014, 8:57
da obiuan
g.schgor ha scritto:Insisto. Io "staccherei" anche R3 (più semplice di così...)
....a me pare che R2 e R3 vadano in serie, poi si debba fare il partitore di corrente e infine si calcoli la caduta su R3..perché dici di staccare R3?
Foto Utentemarksqo...se hai dei dubbi su alcuni calcoli, postali e te li spieghiamo, altrimenti viene il dubbio che tu stia cercando solo qualcuno che ti faccia i compiti...un po' di buona volontà insomma! :)
MessaggioInviato: 4 apr 2014, 9:54
da gioca21
marksqo ha scritto:... non mi trovo quando devo calcolare la tensione a vuoto Eo.
Se è il generatore di corrente che ti mette in difficoltà, potresti provare a sostituirlo con il generatore di tensione equivalente ... e aggiungere un po' di buona volontà come suggerito da obiuan.
