Circuito per riscaldamento a lampade alogene
Ciao a tutti,
vi spiego subito la situazione. Ho una piccola fornace a vuoto e sto pensando di riscaldarla con una serie di 7 lampadine alogene (Osram 250W 24 V HLX 64657). Il tutto e' alimentato da un variac (http://www.ebay.co.uk/itm/like/35086027 ... 0&ff14=108), che mi fornisce piu' di quello che mi serve.
Il problema e' che con questo sistema non riesco a settare (lasciando stare stabilizzare!) la temperatura dove mi serve.
Quindi mi servirebbe un circuito in cui possa settare una temperatura target, che venga controllata con un feedback da una termocoppia (a contatto con la zona da riscaldare) e di conseguenza moduli la potenza in uscita alle lampadine.
Un altro problemino potrebbe essere che alcuni controller esistenti funzionano con rele, quindi o il tensione e' alto o e' nullo, ed ho paura che ripetuti cicli rapidi di on/off possano accorciare la durata delle lampadine di molto...
Qualche idea? O sto chiedendo l'impossibile?
Grazie a tutti
Paolo
Grazie a tutti
Paolo
