Circuito dinamico con generatore sinusoidale
Buonasera a tutti,
mi servirebbe una mano nel risolvere questo circuito dinamico con un generatore sinusoidale:
Il generatore di tensione sinusoidale:
Il circuito è a regime quando T1 si apre e T2 si chiude.
L'esercizio chiede di conoscere Vc(t) in t>0;
Ho considerato il circuito per t>0;
Ho trovato l'equazione differenziale:
Ho calcolato l'integrale generale(transitorio) e l'integrale particolare (regime):
Che ho ridotto in tale forma:
Calcolo anche Ic(t) :
Per trovare k e \Phi\ considero il circuito in t<0:
Considero le impedenze
e
Per il generatore di tensione sinusoidale:
Calcolo la tensione
con Thevenin e ottengo
Poi calcolo la corrente:
Ora non ho capito come devo impostare il sistema finale.So che devo porre uguali tra loro le tensioni e le correnti per t<0 e t>0 ma provando mi trovo un sistema strano con numeri complessi.
Chiedo chiarimenti in questo.
Spero che l'esercizio fin qui sia giusto.
Grazie in anticipo.
e
.Per il generatore di tensione sinusoidale:
Calcolo la tensione
Grazie in anticipo.
devo considerare le condizioni iniziali e quindi considerare la continuità della tensione sul condensatore:
quindi Vc(0-)=0.00042-j0.042.Quindi siccome la tensione sul condensatore è continua in t=0+ e in t=0-:
