Esercizio rifasamento
Buonasera a tutti.
In questo esercizio mi viene chiesto di trovare la potenza complessa fornita dal generatore di tensione sinusoidale e in seguito di trovare il valore del condensatore (da mettere tra i morsetti a-b) affinchè tensione e corrente siano in fase.
Questo è il mio ragionamento:la potenza complessa si ottiene moltiplicando la tensione per il coniugato della corrente.Per la corrente ho pensato di considerare le impedenze
e
e di considerare Thevenin per trovare
.Dopo aver trovato la tensione l'ho divisa per l'impedenza
e ho trovato la corrente presente nel circuito.Ho moltiplicato il coniugato della corrente per la tensione del generatore (valore efficace per (coseno+jseno)) e ho ottenuto la potenza complessa.
Per trovare la capacità del condensatore affinchè tensione e corrente siano in fase ho considerato il parallelo tra
e l'impedenza capacitiva e in seguito ho posto la reattanza uguale a zero cosi da ottenere un'equazione omogenea dalla quale mi sono ricavato C.
Il mio procedimento è giusto?
Riguardo l'ultimo passaggio con cui mi sono trovato la C vi è un altro metodo in cui si considerano le potenze reattive
dove la prima è la potenza reattiva del condensatore,la seconda è quella dell'utilizzatore e la terza è la potenza reattiva del complesso utilizzatore-condensatore.Siccome devo consideare I e V in fase allora Q'=0 e quindi mi ritrovo che
.Giusto fin qui?
Grazie a tutti in anticipo
e
e ho trovato la corrente presente nel circuito.Ho moltiplicato il coniugato della corrente per la tensione del generatore (valore efficace per (coseno+jseno)) e ho ottenuto la potenza complessa.Per trovare la capacità del condensatore affinchè tensione e corrente siano in fase ho considerato il parallelo tra
e l'impedenza capacitiva e in seguito ho posto la reattanza uguale a zero cosi da ottenere un'equazione omogenea dalla quale mi sono ricavato C.Il mio procedimento è giusto?
.Giusto fin qui?Grazie a tutti in anticipo
usando il partitore di tensione?
e
sapendo che la tensione sul condensatore è la
ed essendo la tensione uguale a quella del generatore divido quest'ultima con la serie delle impedenze.Giusto?
e
sono le potenze reattive delle due impedenze
quella del condensatore. Ricorda però che quest'ultimo è collegato fra i punti
