Energia_vs_CoEnergia
MessaggioInviato: 21 giu 2014, 14:45
da Chiodo
Salve frequentatori di Electro You. Avrei una domanda per voi se potete essere d'aiuto. Riguarda l'energia magnetica e la sua duale: la coenergia magnetica.
L'energia magnetica in un determinato volume è definita nel modo seguente:
W_m=\int_V \int_0^B \bf{H} \cdot d\bf{B} \,dV
Se si fa riferimento ad una curva di magnetizzazione standard (ad esempio una curva B-H di magnetizzazione di un materiale ferromagnetico) per un dato valore raggiunto di induzione questa rappresenta l'area compresa tra la curva e l'asse delle ordinate che poi va integrata sul volume.
Dualmente la coenergia magnetica è definita come:
W'_m=\int_V \int_0^H \bf{B} \cdot d\bf{H} \,dV
Sempre in riferimento alla medesima curva caratteristica B-H questa è la porzione d'area che è compresa tra la curva e l'asse delle ascisse che poi va integrata sul volume.
Ora il mio dubbio sorge quando viene definita la totale area del rettangolo che è la somma della energia e coenergia. Alcuni chiamano questa quantità energia apparente e la definiscono come:
W_{AJ}=\int_V \bf{A} \cdot \bf{J} \, dV=W_m+W'_m
dove A è il potenziale vettore magnetico mentre J è la densità di corrente che genera il campo magnetico.
Quando siamo in situazione lineare energia e co-energia coincidono perché la curva è una retta, ma in condizioni non lineari (saturazione) questo non è più vero e ad esempio la W_m non è più valida per un calcolo di induttanza e bisogna passare appunto a questa W_{AJ}
Ora la mia perplessità sorge nel giustificare quest'ultima formula.
Ho provato a darmi una spiegazione e provo ad esporla. Partendo dalla curva B-H l'asse delle ordinate è proporzionale al flusso per una data superficie. Dall'altra parte l'asse delle ascisse esprime H che è proporzionale alla corrente. Quindi in realtà la mia curva può essere "trasformata" in una curva \Phi -i. Ora la corrente è:
\int_S \bf{J} \cdot d\bf{S}
mentre nell'asse delle ordinate dove ora c'è il flusso posso utilizzare la definizione di potenziale vettore e scrivere:
\int_S \bf{B}\cdot d\bf{S} =\int_S \nabla \times \bf{A} \cdot \, d\bf{S} e poi per il teorema di Stokes:
\oint_l \bf{A} \cdot d\bf{l}
Ora quello che avevo pensato è che la totale area del rettangolo sarà data dal prodotto dei due lati che ora sono rispettivamente:\oint_l \bf{A} \cdot d\bf{l} e \int_S \bf{J} \cdot d\bf{S}. Questo darebbe un integrale su tre dimensioni (volume) e potrei arrivare alla definizione di energia apparente iniziale. Tuttavia non sono soddisfatto di questa spiegazione che non è per nulla formale. Qualcuno potrebbe aiutarmi a capire come si arriva a definire questa energia apparente a partire da energia e coenergia? :? Mi rendo conto che il mio ragionamento è molto da ingegnere, quale io sono, ma più di così non sono riuscito a fare.. :(
Re: Energia_vs_CoEnergia
MessaggioInviato: 21 giu 2014, 16:02
da afz
Ciao, in caso lineare io farei così:
(chiamo w_m e w_m' le densità di energia e coenergia [J/m^3])
w_m+w_m'=\bf{H} \cdot \bf{B} = \bf{H} \cdot \nabla \times \bf{A} = \bf{A} \cdot \nabla \times \bf{H} - \nabla \cdot ( \bf{H} \times \bf{A} )
Si ha che \nabla \times \bf{H} = \bf{j}, sostituendo:
w_m+w_m'= \bf{A} \cdot \bf{j} - \nabla \cdot ( \bf{H} \times \bf{A} )
Integrando il secondo addendo si dovrebbe avere:
\int_V \nabla \cdot ( \bf{H} \times \bf{A} ) dV = \int_{\partial V} \bf{H} \times \bf{A} \cdot \bf{n} \, d\Sigma = \int_{\partial V} (\bf{n} \times \bf{H} \cdot \bf{A} ) \, d\Sigma -  \int_{\partial V} (\bf{n} \times \bf{A} \cdot \bf{H}) \, d\Sigma
L'ultimo addendo dovrebbe essere sempre nullo in caso di contorni standard (Dirichlet o Neumann), nel primo addendo invece è diverso da zero solo se ci sono correnti superficiali sui bordi (\bf{n} \times \bf{H} = \bf{j}_s) quindi complessivamente:
\int_V \bf{A} \cdot \bf{j} -  \int_{\partial V} (\bf{n} \times \bf{H} \cdot \bf{A}) \, d\Sigma
Se poi appunto non abbiamo correnti superficiali
\int_V \bf{A} \cdot \bf{j} \, dV
(i conti li ho presi dal mio quaderno di elettrotecnica, spero di aver trascritto correttamente)
MessaggioInviato: 21 giu 2014, 17:45
da Chiodo
Ciao!..Wow grazie! :ok:
afz ha scritto: L'ultimo addendo dovrebbe essere sempre nullo in caso di contorni standard (Dirichlet o Neumann),
Io questo direi che è nullo perché (considerando un mezzo isotropo) il nostro potenziale vettore per definizione sarà ortogonale al campo magnetico e quindi il suo prodotto scalare sarà per forza nullo.
L'unica cosa che non mi è ben chiara è la questione delle correnti superficiali:
afz ha scritto:nel primo addendo invece è diverso da zero solo se ci sono correnti superficiali sui bordi (\bf{n} \times \bf{H} = \bf{j}_s) quindi complessivamente:
Ok non ho correnti superficiali, ma la relazione che lega il campo magnetico alle correnti superficiali?.. :? :(
MessaggioInviato: 21 giu 2014, 21:44
da afz
In pratica, sperando di non dire sciocchezze, la formula:
è una restrizione sul bordo della legge di Maxwell:
L'espressione \bf{n} \times \bf{H} è un po' come se fosse un "rotore superficiale" (\bf{j}_s è una densità di corrente lineare, misurata in [A/m]).
Io in pratica avevo capito così: immaginando un problema 2D, come quello del disegno in fondo, se calcolo \bf{n} \times \bf{H}, ottengo:
(n_xH_y-n_yH_x) \, \hat{\bf{z}}
Se poi considero il vettore tangente \bf{t} =\begin{pmatrix}
 t_x& \\
t_y &
\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}
 -n_y&\\
n_x &
\end{pmatrix} ho:
(t_xH_x+t_yH_y) \hat{\bf{z}} = (\bf{ H} \cdot \bf{t} ) \, \hat{\bf{z}}
Considero il rettangolo rosso in figura; il lato maggiore ha lunghezza infinitesima; fuori dal dominio non ho campo H.
Se calcolo la circuitazione (considerando la corrente sul bordo \bf{j}_s uscente e il campo H costante nel tratto infinitesimo considerato), dalla terza legge di Maxwell si ha:
(\bf{ H} \cdot \bf{t}  )\, dl = j_s \,\,dl
Si ritrova l'espressione iniziale. Nel conto sono stati trascurati i contributi sui due lati minori (un po' come quando si dimostra la continuità della componente tangenziale di H su due diversi materiali)
In questo senso, effettivamente l'espressione \bf{n} \times \bf{H} "sostituisce" il rotore tradizionale della legge di Maxwell.
Io la storia delle correnti superficiali l'avevo capita in questo senso... Spero di non aver detto troppo scemate!
