Doppi Bipoli e parametrizzazione
Salve, continuano i miei dubbi nel mondo dell'elettrotecnica.
Per trovarmi i parametri della matrice Z o Y ad esempio mi bastano 4 grandezze :
queste me le ricavo dal circuito, trasformandolo a secondo delle condizioni necessarie per trovare le grandezze.. tali considerazioni le faccio vedendo le equazioni costitutive se mi esprimo le tensioni in funzione delle correnti.
Ad esempio il parametro
Nel circuito , voglio esprimere
quindi
Avrei l'imbarazzo della scelta per esprimermi le due incognite..
cosi' ho pensato.
1)alla prima maglia
2)esprimo la grandezza pilota notando che la Vb è una partizione di
sostituendo nella prima
da cui
ohm
Il risultato è sbagliato ma non capisco il perché
.queste me le ricavo dal circuito, trasformandolo a secondo delle condizioni necessarie per trovare le grandezze.. tali considerazioni le faccio vedendo le equazioni costitutive se mi esprimo le tensioni in funzione delle correnti.
quindi
cosi' ho pensato.
1)alla prima maglia
da cui
ohmIl risultato è sbagliato ma non capisco il perché
e
è la tensione ai capi di R.
