Pagina 1 di 3
Alimentazione non sinusoidale
MessaggioInviato: 3 lug 2014, 11:34
da fcasta
Buongiorno, potete aiutarmi a risolvere questo dubbio?
Un carico dato dalla serie R=8Ω e L=0.025H è sottoposto ad una tensione costituita dalla sovrapposizione di un termine stazionario e uno sinusoidale a 50Hz. I valori istantanei minimo e massimo sono: Vmin=8V e Vmax=40V.
Come si calcola il valore efficace della tensione sul carico?
Re: Alimentazione non sinusoidale
MessaggioInviato: 3 lug 2014, 11:41
da TardoFreak
Se non ricordo male con la somma dei valori efficaci delle due componenti (continua ed alternata).
MessaggioInviato: 3 lug 2014, 11:43
da fcasta
Ok, grazie. Ma il mio problema era proprio ricavare le due componenti continua ed alternata.
MessaggioInviato: 3 lug 2014, 11:44
da TardoFreak
Il valore medio di una tensione alternata quanto vale?
MessaggioInviato: 3 lug 2014, 11:51
da fcasta
Vm=frequenza*integrale del valore istantaneo
MessaggioInviato: 3 lug 2014, 11:52
da TardoFreak
Ma neanche per idea!
Ripeto la domanda: quanto è il valore medio di qualsiasi tensione alternata?
Valore medio!
Edit: Quanto vale l' integrale di un periodo (indipendentemente dalla frequenza)?
MessaggioInviato: 3 lug 2014, 12:00
da fcasta
E' nullo
MessaggioInviato: 3 lug 2014, 12:02
da TardoFreak
Esatto, vale zero.
Quindi se tu calcoli il valore medio della tensione con i dati del tuo esercizio (Vmin e Vmax) e vedi che non vale zero, vuol dire che alla tua alternata è stato aggiunto qualcosa.
E quel qualcosa cos'è, cosa rappresenta? (domanda ovvia)
MessaggioInviato: 3 lug 2014, 12:06
da spud
Penso che come prima cosa dovresti disegnare l'andamento della tensione che alimenta il tuo carico, se lo visualizzi sarà più facile capire come esprimere quella tensione in funzione del tempo e applicare la definizione per il calcolo del valore efficace.
MessaggioInviato: 3 lug 2014, 12:12
da emacar
se te la cavi con gli integrali potresti risolvere semplicemente applicando la definizione.
Veff=\sqrt{\frac{1}{T} \int_{0}^{T} x(t)^2, dx }
Emanuele
