Avviamento motore asincrono
Salve a tutti, nel motore asincrono a gabbia di scoiattolo, è presente un problema di natura elettrica molto importante, cioè la fase di avviamento. In questa fase la coppia di spunto risulta molto bassa nonostante l'intensità di corrente (all'interno della gabbia) molto alta a causa della bassa resistenza del rame che costituisce gran parte del rotore. La corrente inoltre risulta all'avviamento molto sfasata rispetto alla tensione (caratteristica simile a quella del trasformatore nella prova in cortocircuito). Fermo restando che ho capito il perché questa corrente risulta sfasata rispetto alla tensione indotta rotorica, vorrei capire perché all'aumentare dello sfasamento tra i due la coppia diminuisce. Dal punto di vista matematico la coppia è data dal rapporto tra la potenza attiva e la velocità angolare (quindi è ovvio che all'aumentare dell'angolo di sfasamento diminuisce il coseno dell'angolo e quindi la potenza attiva), però dal punto di vista fisico non mi è bel chiaro il perché. Grazie mille.
