Potenziali di nodo: impostazione esercizio
Ciao a tutti ragazzi,
posto qui di seguito un esercizio e se possibile, avere qualche delucidazione sull'impostazione dello stesso.
questo è il mio circuito di partenza. Il problema non è tanto nella risoluzione pratica dell'esercizio, piuttosto che nella sua impostazione.
I parametri dei bipoli sono:
Il circuito è in regime sinusoidale e si richiede di calcolare la potenza complessa assorbita da C.
Allora, io ho ragionato in questo modo:
A prima vista lo risolverei con il metodo dei potenziali di nodo, ma prima ancora devo applicare la proprietà del trasporto al primario.
Quindi il mio circuito sarà :
Successivamente userei il metodo dei fasori e quindi vado a scrivere il relativo circuito di impedenze.
Però applicando i potenziali di nodo, ho difficoltà nell'impostazione poiché mi ritrovo con la resistenza R2 sul condensatore( mi pare una cosa fuori posto
) e non riesco a scegliere per bene i nodi.
Vi chiedo: E' fattibile usare il metodo dei nodi o sono fuori strada? Posso modificare visivamente quella resistenza senza intaccare il circuito? Se si come?
grazie mille a tutti :)
... e quindi nella nostra rete a quali nodi siamo in grado di applicarla?
e
del seguente circuito?!
