Pagina 1 di 2
Differenza tra Trasduttore ed Attuatore
Inviato:
22 set 2014, 16:32
da kotek
Ciao a tutti,
sto cercando di capire la differenza tra questi due termini, ogni sito che ho letto fino ad ora parla di entrambi come dispositivi che convertono un'energia in un'altra, per questo non sono ancora riuscito a capirne la vera differenza, se c'è, e nel caso ci potrebbero essere situazioni dove parlare dell'uomo o dell'altro è indifferente?
Re: Differenza tra Trasduttore ed Attuatore
Inviato:
22 set 2014, 16:45
da Guerra
Trasduttore:
Treccani ha scritto:Nel linguaggio tecn., denominazione generica di ogni dispositivo atto a ricevere segnali di determinata natura da un mezzo di trasmissione trasformandoli in altri segnali generalmente di diversa natura, che possono essere trasmessi attraverso un altro mezzo di trasmissione;
Inviato:
22 set 2014, 17:27
da Paolino
Nei sistemi di automazione trasduttore e attuatore sono elementi ampiamente impiegati.
Semplicemente, il trasduttore è impiegato come sensore: acquisisce una grandezza e la converte, ad esempio, in segnale elettrico.
L'attuatore invece si comporta come elemento che esegue un'azione (la attua), convertendo, ad esempio, un segnale elettrico in azione meccanica.
Volendo estendere i concetti e considerando gli aspetti di conversione da un tipo di energia ad un altro, puoi ad esempio considerare un manometro per fluidi: il valore della pressione viene trasformato in posizione angolare di un ago che esegue quindi un movimento.
Così come l'alternatore (ma anche la dinamo): trasforma l'energia meccanica di rotazione in energia elettrica.
Ciao.
Paolo.
Inviato:
22 set 2014, 17:42
da DirtyDeeds
Un attuatore è un trasduttore: gli attuatori sono quindi un sottoinsieme dei trasduttori. I trasduttori di misura sono un altro sottoinsieme.
Inviato:
22 set 2014, 18:00
da kotek
Paolino ha scritto:Così come l'alternatore (ma anche la dinamo): trasforma l'energia meccanica di rotazione in energia elettrica.
Quindi il trasduttore ha in uscita SEMPRE un segnale elettrico, mentre un'attuatore SEMPRE un'azione meccanica?
Inviato:
22 set 2014, 18:17
da Russell
kotek ha scritto:mentre un'attuatore SEMPRE un'azione meccanica?
dipende... il forno piu' che un'attivita' meccanica genera calore mediante una resistenza,
mentre quello a microonde quando si attiva genera un campo magnetico
un led genera luce
ecc...
comunque si, i piu' comuni hanno a che fare con movimenti meccanici... ma non generalizzare troppo
Inviato:
22 set 2014, 18:24
da kotek
Mmmm, ma forno, forno a microonde e altoparlanti sono tutti esempi di attuatori non trasduttori?
Inviato:
22 set 2014, 18:25
da DirtyDeeds
kotek ha scritto:Paolino ha scritto:Così come l'alternatore (ma anche la dinamo): trasforma l'energia meccanica di rotazione in energia elettrica.
No, né l'una né l'altra. Un termometro a colonna di mercurio è un trasduttore di misura, ma ha un'uscita meccanica. Un riscaldatore è un attuatore ma ha un'uscita termica.
Inviato:
22 set 2014, 18:41
da kotek
DirtyDeeds ha scritto:No, né l'una né l'altra. Un termometro a colonna di mercurio è un trasduttore di misura, ma ha un'uscita meccanica. Un riscaldatore è un attuatore ma ha un'uscita termica.
Quindi qual è la differenza se entrambi trasformano l'energia da una forma all'altra? Come faccio a capire se un dispositivo che converte energia è un trasduttore o un attuatore?
Inviato:
22 set 2014, 18:59
da DirtyDeeds
Eddaie. Prima di tutto rileggi quanto ho scritto in [4]. Poi, l'essere un trasduttore non implica necessariamente una conversione di energia: un trasformatore di corrente è un trasduttore di misura ma non converte nessuna energia, le grandezze di ingresso e di uscita sono dello stesso tipo.
Quindi: i trasduttori si dividono in attuatori e trasduttori di misura. Ciò che cambia dagli elementi di una categoria a quelli dell'altra è l'utilizzo per cui sono destinati: gli attuatori sono utilizzati per agire su un sistema, per modificarne lo stato, mentre i trasduttori di misura sono utilizzati per compiere misure su un sistema, per raccogliere informazioni sullo stato.
