Doppio bipolo
Salve a tutti, sono nuovo di questo forum. Innanzitutto complimenti per tutto il sito web, mi è già capitato di consultarlo con successo. Adesso vi sottopongo il seguente esercizio, nel dominio della frequenza:
Relativamente al trasformatore ideale, il rapporto spire primario/secondario è
. Inoltre, date le reattanze
, si hanno rispettivamente le impedenze
. Per calcolare
, ho posto a zero la tensione sulla porta
a zero, e così ho ottenuto
e
. Purtroppo non ho i risultati dell'esercizio, pertanto spero che potrete verificare se i due elementi della matrice che ho calcolato sono quelli giusti. Riguardo agli altri due elementi di tale matrice, cioè
, ho posto la tensione della porta
a zero. Da ciò segue che la tensione sul secondario è nulla. A questo punto ho deciso di applicare la KVL alla maglia in alto. In questo modo ho ottenuto l'equazione
ovvero
, che è assurdo. Perché accade ciò ?
Grazie in anticipo!
. Per calcolare
e
ovvero
, che è assurdo. Perché accade ciò ?Grazie in anticipo!
. Devo calcolare la matrice
delle ammettenze. Per calcolare
, che a me viene zero. Io vorrei sapere un'altra cosa: se in un trasformatore ideale, trovo che la tensione ad un porta è zero, posso sostituire l'altra porta (la cui tensione sarà anche zero), con un cortocircuito ?
