Pagina 1 di 5
Abbassare la tensione in c.c.
MessaggioInviato: 6 nov 2014, 22:06
da gualtiero
Buona sera, sono nuovo.
Ho il problema sopra citato, sono un perito meccanico in pensione, socio di un club subacqueo a cui ho promesso di costruire una custodia subacquea, utile per visionare gli esercizi sub e le bellezze marine. Meccanicamente è a posto e collaudata, il problema è elettrico.
1) dispongo di un monitor a colori da 3,5", funzionante a 12 V, assorbe 5 W.
2) una batteria al litio da 12 V, 2000 mAh.
Mi hanno detto di non scendere sotto i 3 V, pena rovinare la batteria.
Da prova fatta a secco il monitor si vede bene ancora dopo circa 3 ore, non ho potuto misurare la tensione residua avendo il tester rotto.
IN internet ho visto diversi modi di abbattimento, non so come unire i componenti, se sullo stesso filo, prima dell'utilizzatore o insomma ho delle difficolta, tenete presente che tutto è in un cilindro con diametro interno di 130mm e spazio utile tra fine video e batteria con monitor di 35mm
Vi ringrazio per le vostre risposte considerando la soluzione più idonea
Gualtiero.
Re: abbassare la tensione in cc
MessaggioInviato: 6 nov 2014, 22:26
da spud
Ciao, non ho capito il problema.
Se la batteria ti da 12V e al monitor servono 12V, perché vuoi abbassare la tensione?
MessaggioInviato: 6 nov 2014, 22:43
da tecnoale
scusa ha ragione spud ...perché dici "Mi hanno detto di non scendere sotto i 3volt" se il monitor funziona a 12v e la batteria è 12v non capisco i 3V...e poi devi unire i componenti??
collega batteria col monitor e metti un fusibile sul positivo stop :-)
MessaggioInviato: 6 nov 2014, 22:54
da TITAN
probabilmente non devi scendere sotto i 3 volt per cella.
cerca "lipo saver" è quello che ti serve e comprati un tester.
Re: Abbassare la tensione in c.c.
MessaggioInviato: 6 nov 2014, 23:09
da Candy
Per il tipo di abbinamento che stai facendo: Monitor di qualche tipo e batteria di alimentazione, non mi preoccuperei troppo sulla tensione minima, problema che semmai ha la batteria, perché a quel valori di tensione il monitor si sarà già abbondantemente spento.
Per il resto non è chiaro il problema, come è stato già detto.
Posta magari qualche foto, concentrandoti sul problema. Forse aiuterà a capire.
MessaggioInviato: 6 nov 2014, 23:12
da spud
In effetti se il monitor assorbe 5W a 12V quella batteria sarebbe dovuta durare meno di un ora..
MessaggioInviato: 6 nov 2014, 23:14
da Candy
5 W è un numero. Capita sovente anche a me di leggere valori di assorbimento su dei dispositivi, che sono praticamente sempre disattesi e campati per aria. forse sono indicazioni di massima, o riferiti alla condizione peggiore in determinate circostanze. Boh!
MessaggioInviato: 7 nov 2014, 1:06
da gualtiero
grazie per le risposte,riassumendo spero di essere più chiaro
Dispongo di monitor a colori da 3.5" a 12volt e 5w di potenza (alcune mail dicono 3 w)
" " di batteria litio da 12volt e 2000mah di capacità
calcolo il tempo teorico di uso batteria
1)W = v : i 5:12 = 0.41Ah
2)2000mah = 2000 : 1000 = 2A
3)tempo teorico =A : Ah = 2 : 0.41 = 4.87 (ore ,centesimi di ora)
4)trasformo i centes. (60 :100) x 87 = 52 minuti
5) tempo totale teorico = 4 h e 52 minuti
Con questo tempo ,se il calcolo è esatto sono senza volt e watt e batteria rovinata così
sembrerebbe,i 3volt dovrebbero salvare la batteria e poterla ricaricare.
se la capacità fosse poca potrei aumentarla con una batteria con più capacità
con quali mezzi si possa ottenere i 3 volt aiutatemi voi ,tenendo presente che lo spazio disponibile è limitato ,grazie Gualtiero
MessaggioInviato: 7 nov 2014, 1:21
da spud
allora, se ho capito bene, vuoi un qualcosa che ti stacchi lo schermo quando la batteria è scarica. Giusto?
MessaggioInviato: 7 nov 2014, 2:13
da richiurci
Non ho capito come hai fatto i calcoli, anche se il risultato è giusto non è più semplice fare così:
5W/12V= 0,416A
2Ah/0,416A=4,81h (4h 48')
Si continua a non capire cosa intendi e dove vuoi i 3V. Metti una foto della batteria o leggi cosa c'è scritto, una batteria litio 12V non può scendere a 3V, sarà come ti hanno detto la tensione minima di ciascuna delle 4 celle.
Certo che dare suggerimenti senza dati precisi né su batteria né su monitor (che poi credo sia una videocamera no?).
