Potenza Reattiva in un condensatore.
Salve a tutti,questo dovrebbe essere il mio primo post nel forum,quindi mi scuso per eventuali errori o imprecisioni,spero possiate perdonarmi =) Arrivo al dunque. Stavo svolgendo un esercizio dove mi veniva chiesto di calcolare la potenza assorbita dal condensatore. la formula con cui viene risolto l'esercizio è la seguente
tale formula come è dimostrabile e come si usa? L'altra domanda è riguarda sempre la potenza Qc in un condensatore.Ho calcolato la corrente che attraversa il condensatore che è risultata essere pari in modulo a
e in fase a
, di conseguenza ho applicando la formula
quindi ho fatto
elevando il risultato di questo prodotto al quadrato,mentre l'eserciziario ha usato solamente il modulo del numero complesso,commettendo,a mio avviso,un errore. Qualcuno può ricondurmi sulla retta via? =)
e in fase a
quindi ho fatto
si ha anche
e il modulo della corrente al quadrato;![\bar{I}=[31,4 A \ \angle -80,9^o] \bar{I}=[31,4 A \ \angle -80,9^o]](/forum/latexrender/pictures/817c5c4fc074d99945d351635b9bac73.png)
le richieste sono P,Q del ramo RL,Q del condensatore,poi P,Q complessiva e infine V1
