Calcolo delle resistenze mutue - Caratterizzazione
Inviato: 31 dic 2014, 15:51
da EagleOne
Salve O_/
Ho un problemino con il calcolo delle resistenze mutue (poiché il problema è concettuale anche con le conduttanze mutue, lo stesso con caratterizzazione ibrida e matrice di trasmissione :mrgreen: ).
Mentre il calcolo delle resistenze/conduttanze/H11-H22/T11-T22 proprie mi riesce facilmente, collegando un generatore di corrente/tensione alla porta x e calcolando il valore di corrente/tensione percepito alla stessa porta, lo stesso calcolo applicato alle r/c mutue non mi riesce :?
Per esempio, dato il doppio bipolo nell'immagine allegata, riesco a ricavare in poco tempo i valori R11=8 Ohm e R22=3 Ohm, mentre per le resistenze mutue, anche applicando la definizione, non riesco ad arrivare al risultato che sarebbe R12=(ovviamente, per fisica realizzabilità)=R21=2 Ohm
Re: Calcolo delle resistenze mutue - Caratterizzazione
Inviato: 31 dic 2014, 17:00
da IsidoroKZ
R21 ha le dimensioni di una resistenza, quindi tensione in uscita diviso per corrente in ingresso. Nelle funzioni di trasferimento l'uscita è a numeratore e l'ingresso a denominatore e una resistenza È una funzione di trasferimento!
Metti quindi un generatore di corrente all'ingresso e calcoli la tensione in uscita. Il rapporto è la R12, o la 21, che cerchi.
Con uno schema in fidocadj la spiegazione viene meglio, la prossima volta fallo!
Inviato: 31 dic 2014, 17:23
da EagleOne
IsidoroKZ ha scritto:R21 ha le dimensioni di una resistenza, quindi tensione in uscita diviso per corrente in ingresso. Nelle funzioni di trasferimento l'uscita è a numeratore e l'ingresso a denominatore e una resistenza È una funzione di trasferimento!
Così va bene?
Potresti fornirmi la verifica numerica così che il concetto sia più chiaro? O_/
Inviato: 31 dic 2014, 18:10
da IsidoroKZ
Per inserire gli schemi usa il bottone fcd, non quello Code, cosi` si vedono direttamente.
Non male per essere il tuo primo schema in fidocadj!
Il problema che devi risolvere e` questo
BIsogna trovare la tensione V in funzione della corrente I: il rapporto di queste due grandezze da` la transresistenza. Un modo possibile per farlo e` di spostare tutto sul secondario del trasformatore, ricordando che le resistenze che passano per un trasformatore sono moltiplicate per il rapporto spire secondario/primario al quadrato, i generatori di tensione attraverso il trasformatore vengono moltiplicati per il rapporto spire secondario/primario, mentre i generatori di corrente vengono moltiplicati per il rapporto spire primario/secondario.
Quello che ottieni e` questo circuito
Sai calcolare V in funzione di I? puoi usare un partitore di corrente e poi la legge di Ohm, oppure fare un equivalente Thevenin del generatore di corrente e resistenza in parallelo, poi hai un partitore di tensione.
Usa anche il bottone rispondi, a meno che non debba citare dei pezzi del messaggio precedente.
