Resistenza equivalente Norton e thevenin
Salve a tutti,ho un dubbio sul calcolo della resistenza equivalente di thevenin e Norton.Quando devo calcolare la Rth,io spengo tutti i generatori INDIPENDENTI di corrente e di tensione,sostituendoli rispettivamente con un circuito aperto e un cortocircuito,inserisco un generatore di prova Jo e calcolo la Rth,facendo Vjo/Jo. Su questo ho ben pochi dubbi. Per quanto riguarda Norton,per calcolare la Rno(no sta per Norton
),devo inserire un generatore di tensione Eo e poi calcolare la corrente di cortocircuito e farne il rapporto? Non mi è chiaro su come procedere dal momento che vedo Norton come il duale di Thevenin.Inoltre,le due resistenze non dovrebbero avere lo stesso valore viste dagli stessi morsetti nello stesso circuito?
