Calcolatrice in modalità 'complex'
MessaggioInviato: 17 gen 2015, 18:44
da Matteo1991
Salve,
ho da poco acquistato una casio fx-570ES PLUS ma, in modalità complex i cont non tornano (non MI tornano).
Supponendo di avere ad esempio il diagramma fasoriale relativo ad esempio ad una macchina sincrona
Dove Es0 è la tensione a vuoto, \dot V è la tensione della rete prevalente, Rs*\dot Is è la caduta sulla resistenza di statore mentre j*Xs*\dot Is è la caduta sull'induttanza sincrona e \phi è lo sfasamento.
Ora, volendo calcolare La tensione a vuoto (conoscendo le altre grandezze) si può scrivere:
\dot Es0 = \dot V + Rs*\dot Is + j*Xs \dot Is
(il puntino sopra le lettere indica che è un fasore, ho trovato scritto anche così)
Ora con MODE imposto COMPLEX, setup imposto r \angle \theta e setto DEG come unità di misura degli angoli (sul display compare CMPLX e D).
Avendo un cos \phi = 0.123 per trovare l'angolo faccio cos^-1 \phi = 82.934 gradi.
Ora inizio a scrivere con la calcolatrice:
\dot Es0 =  V +( Rs*Is \angle -82.934) +( Xs*Is \angle(90-82.934 ))
avendo scelto la tensione di linia come origine di fase.
Facendo così però i conti non mi tornano.
Penso sia un problema di impostazioni della calcolatrice.
grazie per l'attenzione.
Re: calcolatrice in modalità COMPLEX
MessaggioInviato: 19 gen 2015, 14:59
da g.schgor
Non uso quel tipo di calcolatrice,
ma visto che nessuno ti risponde,
se dai i valori di V, Rs, Xs e Is
vediamo di risolvere i calcoli.
MessaggioInviato: 19 gen 2015, 21:20
da Matteo1991
Dunque, tendo in cosiderazione i suddetti diagrammi abbiamo che:
V=480V
Is=1200A
Tali grandezze sono presentate come tensione e corrente di linea per uno statore collegato a stella (dunque divido per \sqrt 3la tensione)
Rs=0.015Ω
Xs=0.1099Ω
eseguendo i calcoli mi viene fuori E=381.72 \angle 14.23.
Mentre il risultato che dovrebbe uscire è E=536.78 \angle 5.84.
MessaggioInviato: 20 gen 2015, 12:22
da g.schgor
Poiché non penso che la calcolatrice "sbagli i conti",
si tratta di vedere dov'è sbagliata la procedura.
Per questo suggerisco di partire da un esempio semplice
come questo:
R=8 e X=6 in serie alimentati a 100V risulta I=10A
infatti | R\cdot I+ jX \cdot I |= |80+j60|=100
e angolo fra I e V di atan(\frac{6}{8}) \cdot \frac{180}{\pi} = 36.87°
Se nella tua calcolatrice imposti:
80 \angle \ 36.87+60 \angle \ 53.13
cosa ottieni?
E se fai
8 \cdot 10 \angle \ 36.87+ 6 \cdot 10 \angle \ 53.13
ottieni ancora 100?
MessaggioInviato: 20 gen 2015, 19:36
da Matteo1991
g.schgor ha scritto:Se nella tua calcolatrice imposti:
cosa ottieni?
E se fai
ottieni ancora 100?
80 \angle \ 36.87+60 \angle \ 53.13=138.62\angle 43.83
8 \cdot 10 \angle \ 36.87+ 6 \cdot 10 \angle \ 53.13=138.62\angle 43.83
Ad ogni modo ho trovato altri esercizi in cui "i conti tornano". Credo di poter affermare che sia sbagliata la soluzione e non la calcolatrice.
MessaggioInviato: 20 gen 2015, 21:54
da g.schgor
Sì, il risultato è 100, anche se è uno strano modo
di rappresentare il vettore somma...
Re: Calcolatrice in modalità 'complex'
MessaggioInviato: 21 gen 2015, 8:04
da g.schgor
Ho ripensato al tuo risultato e ritengo che bisogna
trovare le convenzioni utilizzate dalla calcolatrice.
Riferendoci alla corrente, la tensione dovrebbe essere
80 \angle \ 0+60 \angle \ 90=100 \angle \ 36.87
Torna?
MessaggioInviato: 22 gen 2015, 2:40
da Matteo1991
si la calcolatrice mi da questo risultato
dunque possiamo affermare che non ho commesso errori di impostazione considerando il fatto che altri conti (da altre fonti) tornano.
Ad ogni modo ho provato a dividere le correnti per \sqrt3 e il risultato è quelo suggerito: quindi deduco che ci sia un errore nel testo degli esercizi in quanto la connessione è a triangolo e non a stella.
