Correlazione tra armoniche
MessaggioInviato: 21 gen 2015, 21:44
da wetfa
salve a tutti,
volevo sapere che correlazione c'è tra grandezze di tensione e corrente che possiedono la fondamentale piu le altre armoniche. Si genera potenza solo per le fondamentali? o c'è correlazione tra le diverse armoniche e cio porta a potenza utile?
grazie
Re: correlazione tra armoniche
MessaggioInviato: 21 gen 2015, 22:06
da spud
Ogni armonica porta potenza, che poi sia utile o fastidiosa dipende un po' dal contesto.
Re: Correlazione tra armoniche
MessaggioInviato: 22 gen 2015, 0:01
da IsidoroKZ
Tutte le armoniche presenti contemporaneamente sia nella tensione che nella corrente portano potenza, al solito data dal prodotto della tensione per la corrente della stessa armonica per il coseno dello sfasamento fra V ed I alla stessa frequenza.
