Circuiti del primo ordine
Inviato: 24 gen 2015, 14:12
Salve
Sto risolvendo un po' di circuiti del primo ordine, ma avrei bisogno di chiarimenti
Inanzitutto, partiamo dal metodo di risoluzione, illustrato con un esempio
Il circuito in questione è:
Punto 1) Raggruppare tutti gli elementi a-dinamici in un unico bipolo, applicando Thévenin o Norton, calcolandone Rth e E0
Ok. Devo sostituire al condensatore due morsetti A e B. Nel calcolo della Rth considero R1 da 2 Ohm in serie con R2. Ottengo un REq(1) da 4 Ohm che in parallelo con R3 da 1 Ohm restituisce un REQ da 4/5 Ohm.
Nel calcolo di E0 considero che la tensione E0 deve essere uguale alla tensione di R3 (r3i3) perché la maglia lo suppone (giusto?). Lavorando con i partitori mi trovo una E0 da 4/5 volt.
Domanda (1.1) Ma R2 non potrebbe essere in serire con R3 nel calcolo di Rth? Forse poiché non sto calcolando la tensione a vuoto il bipolo non è un circuito aperto, ma un bipolo "non disegnato", ma presente?
Punto 2) Costruisco il generatore equivalente di Thévenin
Ok. Il circuito è ora formato dal Generatore di Tensione E0 (4/5 V) e dal resistore Rth (4/5 Ohm) e dal Condensatore da 0.1 F. Dovrei cercare ora la soluzione particolare? Ma come?
La soluzione dovrebbe essere
12/15 e^(-12.5 t) + 12/15, ma il fattore 3 non esce, dunque non so come possa riuscire nell'esercizio
oppure
a seconda che sia un circuito RC o LC, e i valori della variabile di stato sono quelli per t=0 e t->oo.
