Passaggio non chiaro nel calcolo della tensione E0
Inviato: 25 gen 2015, 11:47
da EagleOne
Salve :D
stavo cercando di ripetere lo svolgimento di un esercizio la cui risoluzione era presente sul libro (per verificare di aver compreso tutto). Mentre lo facevo, però sono incappato in un passaggio che non trovo chiaro e che non riesco a ripetere. Si tratta di un circuito del primo ordine, e nello specifico nel calcolo della tensione a vuoto E0 del l'equivalente Thevenin. Mentre la resistenza equivalente risulta essere molto semplice,poiché R1 e R2, sostituendo al generatore di tensione un circuito chiuso, diventano paralleli e si trovano in serie con R3, non riesco proprio a ricavare la tensione a vuoto. Potreste spiegare i passaggi?
http://pinterest.com/pin/A7yuWgAQgHgEYOzK23wAAAA/
http://pinterest.com/pin/A9GuWgAQgHgExPcnbeEAAAA/
Per la seconda parte di E0 dovrei aver capito. Nel circuito in cu spengo il generatore di tensione e accendo il generatore di corrente, nella ricerca della tensione,posso sfruttare lo stesso sistema di serie e paralleli per giungere ad un unico resistore che si trova nella stessa maglia del bipolo da aggiungere all'equivalente Thévenin. La tensione del resistore è pari al prodotto tra la corrente J(t) del generatore e la resistenza equivalente. Giusto? Ora rimane da calcolare la tensione nel circuito con il generatore di corrente spento e il generatore di tensione acceso...
Re: Passaggio non chiaro nel calcolo della tensione E0
Inviato: 25 gen 2015, 12:55
da EdmondDantes
Non usare server esterni per riportare le immagini.
Utilizzi la sovrapposizione degli effetti.
Per il calcolo della e01, in presenza del solo generatore di tensione, puoi procedere in questo modo:
Su R3 non puo' circolare nessuna corrente, dunque la tensione sui morsetti esterni e' pari alla c.d.t ai capi del resistore R2.
e_{01}=i\left ( t \right )\cdot R_{2}=\frac{e\left ( t \right )}{R_{1}+R_{2}}\cdot R_{2}
La corrente i(t) e' quella che circola nella maglia e-R1-R2
Inviato: 25 gen 2015, 14:40
da EagleOne
Grazie, chiarissimo :ok:
