Pagina 1 di 4
perché si inserisce prima lo spinotto e poi la presa?
Inviato:
3 feb 2015, 19:50
da marauder10
perché quando colleghiamo un dispositivo (ad esempio il caricatore di un notebook) alla rete domestica bisogna inserire prima la presa di corrente e poi lo spinotto?
Re: perché si inserisce prima lo spinotto e poi la presa?
Inviato:
3 feb 2015, 19:55
da claudiocedrone
Inviato:
3 feb 2015, 20:05
da marauder10
A quanto pare è così... altrimenti si rischia di danneggiare il dispotivo a causa della tensione presente nel filo. Ma ho aperto questo topic perché vorrei capire qualcosa in più
Inviato:
3 feb 2015, 20:06
da IsidoroKZ
Perche' nel transitorio di accensione potrebbero esserci delle sovratensioni.
Faccio sempre come capita
Inviato:
3 feb 2015, 20:09
da abusivo
claudiocedrone ha scritto:... io ho sempre fatto sia in un modo che nell'altro secondo la "comodità" del momento...
IsidoroKZ ha scritto:...Faccio sempre come capita
Sono confuso!
Inviato:
3 feb 2015, 20:20
da speedyant
Solitamente con i notebook inserisco prima la spina alla presa, inserisco l'altro capo nell'alimentatore e per ultimo lo spinotto al notebook.
Con gli alimentatori "tradizionali" inserisco prima la spina, poi lo spinotto, come abitudine...
Inconsciamente per evitare i transitori? Possibile.
Inviato:
3 feb 2015, 20:55
da Candy
Io faccio sempre come capita, ma, contrariamente, ragionavo in questi termini:
L'alimentatore è uno switching: sarà zavorrato o no? Quindi, pensavo, meglio se allaccio prima il lato in c.c. così, se l'alimentatore non fosse zavorrato, il carico gli impedisce di sovraccaricare i condensatori.
Ma poi ho sempre visto che anche a lasciarli con l'uscita libera non succede nulla e, di conseguenza, faccio appunto come capita.
Però, se ho seguito bene il thread, stana l'affermazione di IKZ. Sembra che confermi che prima è meglio allacciare il lato supply in c.a.? Boh!
Inviato:
3 feb 2015, 22:01
da TITAN
io raramente faccio a caso , ma per principio e più che alto per logica (permettetemi conoscenza, esperienza, teoria e pratica)
1:si inserisce lo spinotto di alimentazione nell'utilizzatore.
2:si inserisce la spina dell'alimentatore nella relativa presa a muro a 220 Vca.
questa per me è l'unica sequenza esatta.
Inviato:
3 feb 2015, 22:04
da PietroBaima
Se io fossi un bravo progettista, progetterei un alimentatore che si comporta esattamente nello stesso modo in entrambi i casi, non sapendo cosa può fare l'utente.
Pietro.
Inviato:
3 feb 2015, 22:33
da mir
marauder10 ha scritto:bisogna inserire prima la presa di corrente e poi lo spinotto?
non ci ho mai fatto caso, ma ora nell'alimentare il notebook,ho inserito prima il jack dell'alimentatore nel PC,e poi
la sua spina nella presa di rete, credo che la manovra sia reversibile senza alcun problema ...
