Dubbio circuito Norton
Inviato: 11 feb 2015, 10:11
Ciao a tutti, ho questo circuito e devo determinare l'equivalente di Norton alla porta:
Chiudendo la porta con un corto circuito, e facendo la trasformazione al generatore di corrente in parallelo alla resistenza, devo studiare questo circuito:
Ora utilizzo il metodo delle correnti di maglia. Prendendole in verso orario, ho un sistema così costituito:
Facendo i conti, mi viene
Utilizzando un altro procedimento, invece, R2 è in parallelo con Icc quindi si annulla, quindi anche il generatore pilotato si annulla, e quindi la corrente
Cosa sbaglio?
Cosa sbaglio?
), quindi la tensione ai capi del
