Calcolo di Resistenza e spire in esercizi
MessaggioInviato: 18 feb 2015, 22:05
da angrigio
Ho due esercizi da proporre:
Una bobina e' costituita da un filo di rame smaltato del diametro d = 0,2mm.Sapendo che il diametro medio di una spira e'\[\phi\]= 30 mm e che il numero di spire e' n= 2500, si calcoli la resistenza R della bobina
R = 133,5 ohm
Secondo esercizio:
SI vuole realizzare un reostato di resistenza R = 1500 ohm impiegando un filo di manganina del diametro d = 0,25 mm,avvoltosu un nucleo di diametro\[\phi\]0 50 mm.Quante spire occore avvolgere?
R n= 1116
\[R = \rho \frac{l}{S}\]
l = lunghezza ,S e' la sezione
per il \[\rho\] del rame a 20 gradi Centigradi \[\Omega mm^{2}/m\]= 0,0176 mentre per la manganina di 0,42 \[\Omega mm^{2}/m\]
Ho trovato una equazione per calcolare la sezione del conduttore S=\frac{\pi d^{2}}{4} ma non ho altre idee per risolvere i 2 esercizi
Re: Calcolo di Resistenza e spire in esercizi
MessaggioInviato: 18 feb 2015, 22:20
da admin
Conoscendo la lunghezza della spira media, si potrebbe moltiplicarla per il numero di spire per trovare la lunghezza totale.
Ma bisognerebbe che tu riuscissi a trovare anche una equazione per calcolare la lunghezza di una spira circolare, noto il diametro...
Chissà se esiste :-M
MessaggioInviato: 18 feb 2015, 22:29
da angrigio
Potrei calcolare la lunghezza della circonferenza di diametro 30 mm con l'equazione \[C = 2\pi r\] e poi , per conoscere la lunghezza totale del filo moltiplicare il risultato della precedente per il numero spire.
MessaggioInviato: 18 feb 2015, 23:22
da admin
Già... :-k
anche quella può essere un'idea...
