Pagina 1 di 1
Da 230V a 12V per ventolina
MessaggioInviato: 20 feb 2015, 17:00
da machopicho
Salve forum,
posto questo messaggio perché ho un dubbio a cui dare risposta esatta.
Ho la necessità di alimentare una ventolina da 12V direttamente dalla 230 di casa.
Ora, dovrei calcolare il valore del condensatore che mi permetta di avere tale alimentazione.
Dovrei quindi avere una caduta di tensione di 208 V.
La ventolina richiede una corrente di 20 mA.
Calcolando quindi la reattanza Xc = V/I = 208/0,02 = 10400 ohm
da cui ricavo che C = 1/314*10400 = 33,12101
Ecco il mio dubbio: 33,12101 che unità di misura ha? Pico? Nano? 0 Micro?
E' giusto 0,33 microF o faccio un errore madornale?
Grazie a tutti.
Re: Da 230V a 12 V per ventolina
MessaggioInviato: 20 feb 2015, 17:19
da davemad
ma la ventolina va a 12 Vac?
MessaggioInviato: 21 feb 2015, 10:53
da machopicho
Si
MessaggioInviato: 21 feb 2015, 11:33
da eimiar
A me viene 306.07 nF.
Ma basta un errore di 1 mA per ottenere una C=290.76 nF o C=321.37 nF
MessaggioInviato: 21 feb 2015, 16:36
da IsidoroKZ
machopicho ha scritto:da cui ricavo che C = 1/314*10400 = 33,12101
Direi che hai sbagliato il conto. Se scrivessi per bene le frazioni, con latex, non faresti quell'errore! O almeno metti le parentesi: C=1/(314*10400)=1/3265600=0.000000306 F
Mettere un condensatore in serie non mi piace molto perche' ti ritrovi con tutti i transitori della rete direttamente iniettati sulla ventola.
Mettere una resistenza soltanto potrebbe non essere conveniente perche' si troverebbe a dissipare 4W. Una resistenza da 6.8kohm 3W in serie a 390nF forse va meglio, ma la resistenza dissipa ancora circa 2.7W.
Per dissipare di meno puoi mettere una resistenza da 1kohm 1W in serie al condensatore che hai calcolato, dissipa meno di mezzo watt e qualche cosa fa nella protezione della ventola.
Da notare che se la ventola ha un comportamento induttivo si possono avere risonanze, ma non mi pare sia il caso, visti i valori.
