Pagina 1 di 2
Doppio bipolo con generatori controllati
Inviato: 20 feb 2015, 17:00
da EagleOne
Salve,
Volevo chiedervi come risolvereste l'esercizio nell'immagine, poiché dal libro non riesco a trovare suggerimenti #-o
Re: Doppio bipolo con generatori controllati
Inviato: 21 feb 2015, 7:57
da g.schgor
Vedi qui
Inviato: 21 feb 2015, 10:04
da EagleOne
In realtà il mio problema è che non riesco a risolvere quel circuito, non che non so risolvere i doppi bipoli. Ciò che non riesco a fare è scrivere correttamente le equazioni di Kirchhoff per giungere alla soluzione di questo particolare circuito
Inviato: 21 feb 2015, 16:27
da g.schgor
Hai ragione. Sembra impossibile un equilibrio
con i dati forniti (il "guadagno" del generatore
sembra troppo basso per fornire la corrente
necessaria a mantenere la tensione).
Mi spiace ma non so come aiutarti.
Inviato: 21 feb 2015, 16:49
da IsidoroKZ
Foto UtenteEagleOne dovresti sapere che gli schemi e` opportuno postarli in formato fidocadj, in modo che gli altri utenti li possano prendere, modificare, evidenziarne delle parti... e ovviamente mettere i valori dei componenti sullo schema, non in una tabellina a lato.
Se avessi fatto cosi` ti avrei spiegato come risolvere il tuo circuito :-), ma mettermi a fare lo schema per te non ne ho voglia!
Visto che devi trovare dei parametri matriciali, metti anche i due generatori di ingresso sulla porta di sinistra e di destra.
Inviato: 22 feb 2015, 19:35
da EagleOne
Inviato: 22 feb 2015, 20:00
da IsidoroKZ
I valori sono diversi dal problema iniziale. Me ne sono accorto perche' lo avevo gia` risolto. Qual e` la versione giusta?
Se fossi un prof gli studenti cosi` li boccerei tutti :-). Non mettono un minimo di cura e di precisione in quello che fanno, poi diventano ingegneri e continuano a lavorare in modo raffazzonato e io me li ritrovo fra i piedi :( a recuperare i loro danni.
Inviato: 22 feb 2015, 20:14
da EagleOne
L'unica differenza è Rb invertito con Rc.
Il testo è quello della prima immagine.
Inviato: 22 feb 2015, 20:46
da IsidoroKZ
Ok, comincio con il generatore di sinistra. L'altro e` spento e quindi e` aperto. Devo trovare V1, e mi serve anche V3, per trovare la corrente Ic.
Supponiamo di conoscere V3, quanto vale V1 in funzione di V3? Poi calcoliamo V3, ora basta la relazione fra le due grandezze.
Dimenticavo: fai un giro attraverso i componenti della libreria standard: ci sono i generatori di corrente e le frecce, si fa prima a fare gli schemi.
Inviato: 22 feb 2015, 21:21
da g.schgor
EagleOne ha scritto:L'unica differenza è Rb invertito con Rc.
Ora capisco perché non mi tornava.
Non è l'unica differenza: c'era scritto r=6\Omega
e dalla figura con i segni l'avevo interpretato
come generatore di tensione...
