Esercizio Elettrotecnica Dubbio segni generatori
Buonasera ragazzi, mi sono imbatutto in questa tipologia di problemi in cui prima si analizza il circuito in t<0 e si calcola il Vc1(0-) e l' Il1(0-), e poi per t>0 si applica Laplace. Ho un po di confusione e in vista dello scritto di elettrotecnica spero di riuscire a fare chiarezze. Ecco ad esempio un problema che non ho capito. Allego foto del problema con risoluzione. Quello che non ho capito è come in generale si capiscono i poli del condensatore e dell'induttore. Se scelgo in t<0 la corrente in modo arbitrario come credo debba fare, poi quando applico laplace in t>0 la corrente che circola devo metterla nello stesso verso scelto prima? Aiutatemi perfavoreee
