Salve a tutti!
Sono nuovo, ho sempre avuto l'hobby dell'elettronica, ma ho sempre accusato la mancanza di nozioni tecniche
, mi rivolgo a voi per colmare le mie lacune!
Sto costruendo anche io un tagliapolistirolo, vi riporto sotto schema (il mio è 220 V e non ho ancora messo il fusibile) e componenti:
ho acquistato questo trasformatore AC220v->DC 24 V 5A (il filo nicr sarà 0,2mm (36 ohm metro) e 50cm di lunghezza):
http://www.ebay.it/itm/181671162555?var=480661325630&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649e questo dimmer 600W:
http://www.ebay.it/itm/301499513981?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649Ho però un problema
......l'uscita DC dal trasformatore è 24 V, a prescindere da come io dimmeri la AC in ingresso, ho provato l'uscita del dimmer e funziona (AC min 120v, max 200v c.a.).
Ho anche misurato la AC direttamente sui morsetti del trasformatore, se dimmero al minimo leggo 380 V, se "apro" tutto il dimmer leggo 220 V
Non ci capisco più un tubo
, il dimmer serve a regolare la temperatura del filo ed è fondamentale!!!
Aiutatemi voi vi prego!!!!
Grazie mille in anticipo a tutti quelli che perderan del tempo ad aiutare un autodidatta (scarso
