Led a 12volt
MessaggioInviato: 26 feb 2015, 20:02
da Nikkk
Ciao a tutti, ho un led rosso classico (quindi penso da 1.5volt) collegato in serie a una resistenza da 120ohm.
Teoricamente è fatto per essere alimentato a 3volt in continua ma provandolo a collegare a una batteria a 12volt vedo che comunque funziona, è solo più luminoso. Volevo chiedervi se può succedere qualcosa o se è pericoloso lasciandolo collegato a quella tensione. In caso che resistenza ci devo mettere?
Re: LED a 12volt
MessaggioInviato: 26 feb 2015, 20:18
da IsidoroKZ
Il led potrebbe vivere di meno, e controlla anche che la resistenza da 120 ohm non scaldi troppo. Per alimentarlo a 12V ci vorrebbe una resistenza da 510ohm, o anche da 560ohm.
Re: LED a 12volt
MessaggioInviato: 26 feb 2015, 22:08
da Nikkk
IsidoroKZ ha scritto:Il LED potrebbe vivere di meno, e controlla anche che la resistenza da 120 ohm non scaldi troppo. Per alimentarlo a 12 V ci vorrebbe una resistenza da 510ohm, o anche da 560ohm.
Va bene, grazie mille!
Re: LED a 12volt
MessaggioInviato: 27 feb 2015, 2:42
da claudiocedrone
:-) Sarà l'ora tarda o l'età... ma secondo i miei conticini a 12 V stai dando quasi 90 mA a quel povero LED (possibile che li regga ? :roll: :? ); io penso che la Vf di un LED rosso sia ca. 1,8 V e che alimentando a 3 V col resistore da 120 ohm funzioni a 10 mA, quindi per i 12 V metterei un resistore da 1 k ottenendo la stessa corrente, la stessa luminosità e la stessa vita utile. O_/
