Pagina 1 di 1
Regolazione 3 ventole in parallelo
MessaggioInviato: 14 mar 2015, 20:18
da stefo85
Salve a tutti,
finora per regolare la velocità di rotazione di una ventola PC 120x120 usavo un potenziometro da 22OHM. Siccome ora dovrei regolarne 3 insieme e non ce la farei col solo potenziometro che sistema potrei adottare?
Grazie.
Re: Regolazione 3 ventole in parallelo
MessaggioInviato: 14 mar 2015, 20:42
da Russell
ma le ventole PC non hanno gia' dentro un regolatore di velocità ? :?
Quanti fili hanno queste ventole?
MessaggioInviato: 14 mar 2015, 21:10
da WALTERmwp
stefo85 ha scritto:che sistema potrei adottare?
... 3 potenziometri ?
A parte gli scherzi, prova a fornire qualche dettaglio in più, in merito alle tue esigenze.
MessaggioInviato: 14 mar 2015, 22:12
da stefo85
Grazie per le risposte.
Sono tre comunissime ventole per PC, una 120x120 e le altre 92x92.
Oltre al positivo e al negativo quella più grande aveva (ha) sicuramente anche il giallo del controllo (lo ricordo perché per lo dissaldai dal connettore), le altre due non credo però ora non le ho sottomano per controllare. Per regolarle singolarmente io ho sempre usato un potenziometro ma ora me ne servirebbero tre accoppiate sotto un'unica regolazione.
MessaggioInviato: 15 mar 2015, 1:58
da IsidoroKZ
Se le fai andare in parallelo, metti un potenziometro da 100ohm, che regga la corrente complessiva.
MessaggioInviato: 15 mar 2015, 12:08
da stefo85
Da quanti watt dovrei prenderlo?
perché già quello che uso ora con una singola ventola scalda abbastanza. Con tre non oso immaginare.
