Si'. Per diversi motivi e non solo in bt.
La portata del sistema dipende anche dalla tipologia di posa (ambiente esterno e formazione del fascio di cavo) attraverso i quattro fattori di correzione: k1, k2, k3 e k4:
- K1 =fattore di correzione per temperature diverse da 20 °C;
- K2 = fattore di correzione per gruppi di più circuiti affiancati sullo stesso piano;
- K3 =fattore di correzione per profondità di posa diverse da 0,8 m;
- K4 =fattore di correzione per terreni con resistività termica diversa da 2 km/W;
(questi fattori non si applicano per tutti i sistemi elettrici). Il concetto e': se varia la portata varia la massima caduta di tensione.
A prescindere dalla portata del sistema, per qualsiasi valore di corrente ammissibile, la c.d.t. dipende dalla tipologia di posa:
- varia la mutua influenza elettromagnetica fra i cavi e quindi la reattanza unitaria (importante);
- effetto di prossimità che praticamente riduce la sezione geometrica disponibile alla circolazione della corrente. Aumenta la resistenza elettrica e quindi aumenta la c.d.t (importante per sezione elevate dei cavi);
- Varia la mutua influenza termica fra i cavi e quindi variano i parametri elettrici (come la resistenza elettrica);
In molte situazioni queste motivazioni lasciano il tempo che trovano. Spesso, a parità di carico, se vuoi diminuire la c.d.t. non ti rimane che aumentare la sezione dei cavi.
