Sistema per riscaldare un contenitore
ciao a tutti,
sto costruendo un contenitore al cui interno dovrei mettere dei bicchierini con la terra ed i semi per facilitarne la germinazione (dimensioni approssimative 2-3 scatole di scarpe) mantenuto a temperatura costante grazie ad un termostato con sonda, la cui uscita è a corrente alternata220volt 230 V.
Io avrei intenzione di riscaldarlo tramite 8 resistori da 5wW , 39 Ohm collegati ad un alimentatore switching 12 V 5 A.
Già ora utilizzo questo sistema con successo ma su una piccola scatoletta di plastica.
Sarebbe molto più semplice collegare un cavo riscaldante però nell'altro modo potrei dividere il contenitore in 4 scomparti ed usare solo quelli di cui avrei bisogno con conseguente risparmio energetico.
Mi potreste dare un consiglio od un'alternativa?
