Sovrapposizione degli effetti e potenze
Leggo su alcuni appunti in lingua inglese, che il teorema di sovrapposizione degli effetti non si applicherebbe nel caso delle potenze.
Quindi, se ho una rete lineare con dei resistori e due generatori indipendenti, la potenza P dissipata da un resistore R non sarebbe pari alla somma di P' e P''.
Questo, perché (leggo su questi appunti) che la potenza "non è lineare", nel senso che o è proporzionale al quadrato della tensione oppure al quadrato della corrente.
Ma la potenza è anche pari al prodotto fra tensione e corrente quindi niente quadrati.
Il dubbio mi sorge perché all'epoca (molti molti anni fa
all'esame di Elettrotecnica I ricordo degli esercizi con il calcolo di potenza usando il PDSE.
Qualcuno mi rischiara un po' le idee?
e di corrente
e di corrente
ed
, che è anche pari alla somma dei contributi parziali precedenti trovati con la sovrapposizione degli effetti.
ed
nella somma parziale indicata in precedenza, è anche uguale a (indicando con
la potenza corretta, cioè applicata con il giusto criterio):
NON è assolutamentre uguale a
