Trasformatore MT/BT
MessaggioInviato: 18 mag 2015, 18:19
da diego90rc
Salve avrei una domanda da porvi. Con un trasformatore MT/BT da 250VA.. Quante utenze monofasi da 3Kv si possono alimentare? qual è il ragionamento da fare? Formule? Grazie anticipatamente.
Re: Trasformatore MT/BT
MessaggioInviato: 18 mag 2015, 18:23
da danielepower
250VA?
MessaggioInviato: 18 mag 2015, 18:37
da andreandrea
utenze monofasi da 3Kv?
MessaggioInviato: 18 mag 2015, 18:46
da diego90rc
Si.. io parlo di tr MT/BT di Enel nelle cabine secondarie. Volevo capire con il suddetto tr quante utenze si possono alimentare
scusate ho sbagliato a scrivere. 3 kW
MessaggioInviato: 18 mag 2015, 20:21
da EdmondDantes
diego90rc ha scritto: Con un trasformatore MT/BT da 250VA
con 250 VA un paio di lampadine da 100 W, trascurando le perdite si intende. :mrgreen:
MessaggioInviato: 18 mag 2015, 20:33
da attilio
premesso che un trasformatore di distribuzione non serve solo utenze da 3,3 kW monofase, se lo facesse, penso che con un 250 kVA, considerando un fattore di contemporaneità ed utilizzazione di fantasia, immagino circa l'equivalente di 100, massimo 150 abitazioni con 3,3 kW ciascuna, dipende anche dalla sovraccaricabilità del trasformatore e dalla capacità delle linee BT
magari, due a caso, possono darti qualche informazione più ponderata, Foto UtenteMSilvano, Foto UtenteElectro (così giusto per par condicio :mrgreen: )
MessaggioInviato: 19 mag 2015, 11:56
da MSilvano
Non mi ero accorto di essere stato taggato...
Rispondo: boh... :(
In realtà l'utenza è formata da utenze monofasi da 1,5 kW (poche), 3 - 4,5 - 6 kW e una serie di utenze trifasi a uso industriale...
Diciamo che noi (inteso come azienda per la quale lavoro), tendiamo a far lavorare i trasformatori entro 80% della sua potenza...quando vediamo che questo valore sale, cerchiamo di scaricare la cabina, passando le utenze su un'altra, o alla peggio, sostituendo il trasformatore con uno di taglia più grossa...
Enel mi pare di aver capito che tende a sovraccaricarli oltre il 100%
MessaggioInviato: 19 mag 2015, 13:15
da Electro
Pure io dico boh.
Bisognerebbe vedere quante condizioni a contorno vogliamo aggiungere tra tolleranze, contemporaneità e servizio in sovraccarico per tempi ridotti.
Altrimenti fai la divisione e hai una soluzione.
