alimentatore per coltello a filo caldo
Inviato:
22 mag 2015, 11:29
da cele93
salve ragazzi vorrei chiedere un consiglio a chi ha già fatto qualcosina in materia: il mio intento è quello di costruirmi un coltello a filo caldo (o foamcutter/thermocutter) per tagliare polistirene. ho reperito due fili di costantana, uno di 0.26 mm di diametro, l'altro da 0.75... la lunghezza è poca, mi bastano 10-15 cm per il taglio, potreste darmi una mano per l'alimentatore?? (che tensione, quanti A, DC/AC.....)
grazie in anticipo!
Re: alimentatore per coltello a filo caldo
Inviato:
25 mag 2015, 8:16
da cele93
comunque per chi potesse essere interessato ho costruito il tutto empiricamente! trasformatore da 19v V 3.5 , variatore di tensione sul 230, secondario diretto a filo armonico da 0.5 (comprato al ferramenta) con due morsetti snudati... mi sono messo in una stanza buia partendo dal minimo finché ha cominciato ad apparire il rossore sul filo, quindi sono sceso fino a farlo diventare nero:) è stato più difficile costruire il supporto in poche parole :)
